Remplacer tableau scindé + ajouter tableau dédié étage
Question Forum Électricité : Remplacer tableau scindé + ajouter tableau dédié étage
Ma maison est composée d'un sous-sol, un RDC et un étage aménagé sous comble par l'ancien propriétaire.
Le tableau électrique est situé au sous-sol.
L'ensemble du tableau est éclaté en deux armoires l'une à côté de l'autre.
La première à droite pour les prises, les éclairages, la cuisine et le chauffe-eau, et l'autre à gauche pour les radiateurs électriques.
Chaque armoire a sa propre gaine technique, elles sont espacées de plusieurs dizaines de centimètres, et reliées entre elles par du 6m².
Malgré les apparences, c'est bien du monophasé 230V.
À un moment dans sa vie, ce tableau a été recâblé de triphasé à monophasé.
J'aimerai bien remplacer tout ça, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Faut t'il que je place un tableau sous chaque gaine technique avec l'un pour le chauffage et l'autre pour le reste ?
Où est-ce préférable de faire un tableau unique ?
Si c'est le cas, ça va m'obliger à rallonger les câbles des gaines, je ne sais pas trop comment faire ça proprement.
Petit bonus : l'ensemble de l'étage (éclairage + prises + radiateurs électriques) est intégralement branché à une unique boite de dérivation, elle-même repiquée via un long câble 3g 2.5m² qui descend le long de l'escalier jusqu'au RDC, à travers le plafond du sous-sol, pour se repiquer en dérivation sur une prise électrique du sous-sol.
2.5m² ça me parait peu pour un étage tout entier, sans compter qu'il n'y a aucun diff mis à part le 16A des prises du sous sol.
Là aussi ça me parait un peu léger...
Je pensais retirer une gaine neuve avec du 3g 6m² depuis un 32A dédié sur le nouveau tableau du sous-sol jusqu'à l'étage, sur un tableau secondaire dédié à l'étage.
J'ai cru comprendre que c'était assez courant un rénovation.
C'est une bonne façon de faire ?
Merci !
Merci !
06 février 2023 à 02:31
Si vous refaites vos tableaux, je vous conseille de conserver la logique actuelle à l'identique.
Par contre liaison entre les deux en 16².
Pour l'étage votre idée du tableau divisionnaire est bonne.
Peut être qu'un 10² 40A serait plus pertinent (à voir en fonction de la puissance de chauffage)
Attention toutefois au chauffage électrique.
Si vous envisagez une centralisation par fil pilote, il est impératif que tous les radiateurs concernés soient rattachés au même tableau et même différentiel.
06 février 2023 à 10:43
Merci pour la réponse.
Donc, au final, cela donnerait un petit tableau à droite avec son différentiel et ses disjoncteurs pour les radiateurs (y compris ceux de l'étage), et un tableau à gauche avec tout le reste (sauf le différentiel et les disjoncteurs de l'étage qui auront leur tableau dédié à l'étage).
Par contre, si à terme je souhaite rajouter des radiateurs en aménageant le sous-sol ou des climatiseurs à l'étage, est-ce qu'il faut aussi que cela soit sous le même différentiel pour le fil pilote ? En théorie, cela pourrait monter à une vingtaine d'équipements de ce type, cela risque de faire beaucoup sous un seul différentiel, n'est-ce pas ?
06 février 2023 à 17:04
Le climatiseur n'est pas concerné par le fil pilote.
Chez moi j'ai 19 équipements de chauffage sous le même différentiel 63A.
Vu qu'ENEDIS ne peut pas vous délivrer plus de 60A, ce n'est pas un soucis.
06 février 2023 à 18:51
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Ajouter un tableau électrique au tableau principal
- N°16506 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 90 m² des années 60 sur 3 niveaux : 1er étage - RDC - ss sol. Actuellement le compteur électrique est au premier étage (ligne aérienne) avec un petit tableau à côté. Ce tableau est...
- 6. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
- N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Ajouter des disjoncteurs sur un vieux tableau
- N°20258 : Bonjour à tous. Je souhaiterai ajouter 3 lignes à mon tableau, une pour des prises, une pour des luminaires et une pour un sèche serviette. J'ai 2 disjoncteurs 16A et un 10A pour ce faire. Ma question est donc de savoir si...
- 10. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
