Profil du membre Sunbird
Membre inscrit Sunbird sur le forum Électricité
Bonjour calm2.
Merci pour le conseil.
Je n'ai pas vu de lien entre la fonction OC2 et l'auto-apprentissage dans la doc mais j'ai tenté malgré tout.
Malheureusement ça n'a rien changé.
J'ai testé les bornes du microcontrôleur. Celle qui est relié à l'OC2 est en court-circuit.
En déposant la carte j'ai trouvé un nid d'araignée derrière, pile au niveau du microcontrôleur.
Je ne sais pas comment elle est rentrée dans le boitier. Mais forcement il fallait qu'elle se mette LÀ.
Le problème vient donc probablement de là; un contact entre deux bornes qui n'auraient jamais du se rencontrer, et tchao le microcontrôleur.
J'ai chercher longtemps sur internet, je n'ai pas réussi a en retrouver.
Donc j'ai commandé une nouvelle carte.
120€ le nid d'araignée. Ça pique.
13 janvier 2025 à 14:41
Je me permets de déterrer cette question car je rencontre le même problème.
Avez-vous trouvé une solution ?
J'ai besoin du contact OC2 pour ajouter un digicode, mais ce contact et même le bouton OC2 ne fonctionne plus.
À vrai dire j'ai un comportement bizarre :
- Contact entre OC1 et GND -> ouvre 1 battant du portail. OK
- Contact entre OC2 et GND -> il ne se passe rien. Pas OK
- Contact entre OC1 et OC2 -> ouvre 1 battant du portail. Houlalala....
Je ne suis pas très calé en électronique, mais ça me fait dire que OC2 est en court-circuit quelque part. Il semble être directement relié au microcontrôleur sans autres composant entre les deux.
Panne du microcontrôleur peut-être ? Ça se remplace ?
11 janvier 2025 à 18:13
Merci pour la réponse.
Donc, au final, cela donnerait un petit tableau à droite avec son différentiel et ses disjoncteurs pour les radiateurs (y compris ceux de l'étage), et un tableau à gauche avec tout le reste (sauf le différentiel et les disjoncteurs de l'étage qui auront leur tableau dédié à l'étage).
Par contre, si à terme je souhaite rajouter des radiateurs en aménageant le sous-sol ou des climatiseurs à l'étage, est-ce qu'il faut aussi que cela soit sous le même différentiel pour le fil pilote ? En théorie, cela pourrait monter à une vingtaine d'équipements de ce type, cela risque de faire beaucoup sous un seul différentiel, n'est-ce pas ?
06 février 2023 à 17:04
Ma maison est composée d'un sous-sol, un RDC et un étage aménagé sous comble par l'ancien propriétaire.
Le tableau électrique est situé au sous-sol.
L'ensemble du tableau est éclaté en deux armoires l'une à côté de l'autre.
La première à droite pour les prises, les éclairages, la cuisine et le chauffe-eau, et l'autre à gauche pour les radiateurs électriques.
Chaque armoire a sa propre gaine technique, elles sont espacées de plusieurs dizaines de centimètres, et reliées entre elles par du 6m².
Malgré les apparences, c'est bien du monophasé 230V.
À un moment dans sa vie, ce tableau a été recâblé de triphasé à monophasé.
J'aimerai bien remplacer tout ça, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Faut t'il que je place un tableau sous chaque gaine technique avec l'un pour le chauffage et l'autre pour le reste ?
Où est-ce préférable de faire un tableau unique ?
Si c'est le cas, ça va m'obliger à rallonger les câbles des gaines, je ne sais pas trop comment faire ça proprement.
Petit bonus : l'ensemble de l'étage (éclairage + prises + radiateurs électriques) est intégralement branché à une unique boite de dérivation, elle-même repiquée via un long câble 3g 2.5m² qui descend le long de l'escalier jusqu'au RDC, à travers le plafond du sous-sol, pour se repiquer en dérivation sur une prise électrique du sous-sol.
2.5m² ça me parait peu pour un étage tout entier, sans compter qu'il n'y a aucun diff mis à part le 16A des prises du sous sol.
Là aussi ça me parait un peu léger...
Je pensais retirer une gaine neuve avec du 3g 6m² depuis un 32A dédié sur le nouveau tableau du sous-sol jusqu'à l'étage, sur un tableau secondaire dédié à l'étage.
J'ai cru comprendre que c'était assez courant un rénovation.
C'est une bonne façon de faire ?
Merci !
Merci !
06 février 2023 à 02:31
