Panne portail Astrell Avidsen
25755
Question Forum Électricité : Panne portail Astrell Avidsen
Jeannot972
Jeannot972
3 messages
Système équipé d'une carte SW200D2S.
La commande du portail par télécommande fonctionne normalement.
Cependant, la commande par contact sur Oc2 GND ne semble pas fonctionner.
Il est possible qu'un relais soit défaillant.
Dans ce cas, est-ce qu'un relais automobile de 12V pourrait-il faire l'affaire ?
Si ce n'est pas le cas, pourriez-vous nous indiquer où nous pourrions trouver un relais de remplacement ?
Bien cordialement.
19 août 2024 à 21:31
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Jeannot !
D'après les renseignements que j'ai trouvés votre automatisme de portail n'est prévu pour fonctionner qu'avec des télécommandes.
J'ai l'impression que vous désirez rajouter une commande filaire ...
Le contact à faire entre OC2 et GND ne permet que de tester les cellules pas d'ouvrir ni fermer le portail.
20 août 2024 à 15:44
Jeannot972
Jeannot972
3 messages
Merci Martien-071.
En fait, le contact entre OC2 et GND permettait l'ouverture et la fermeture, depuis plusieurs années, jusqu'à il y a 2 jours, c'est pourquoi je suis assez désorienté et recherche le schéma de câblage de la carte pour voir si une intervention est réalisable.
Merci encore pour votre attention.
Bien cordialement.
20 août 2024 à 20:29
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Aie aie aie ... mais vous avez raison ! Je viens de le voir en consultant la documentation pour le kit Orane qui utilise la même carte. En connectant les bornes OC2 et GND le portail doit effectuer une manœuvre.
(Je vais avoir de gros ennuis avec le Grand Martien moi ... goulag pour le martien !)
Je joins tous les documents trouvés.
Avez-vous essayé de faire le contact entre OC2 et GND sur le bornier même en débranchant un des fils qui y est raccordé ?
Cordialement,
Martien-071 (bientôt Martien-000 comme tous les martiens au goulag).
montage carte sw200d2s version 5.pdf
notice 2 c.pdf
xp350 c.pdf
orane c.pdf
20 août 2024 à 20:53
Jeannot972
Jeannot972
3 messages
Merci encore Martien 071.
Le contact entre OC2 et GND ne donne rien.
Que faire ?
21 août 2024 à 15:36
Sunbird
Sunbird
4 messages
Je me permets de déterrer cette question car je rencontre le même problème.
Avez-vous trouvé une solution ?
J'ai besoin du contact OC2 pour ajouter un digicode, mais ce contact et même le bouton OC2 ne fonctionne plus.
À vrai dire j'ai un comportement bizarre :
- Contact entre OC1 et GND -> ouvre 1 battant du portail. OK
- Contact entre OC2 et GND -> il ne se passe rien. Pas OK
- Contact entre OC1 et OC2 -> ouvre 1 battant du portail. Houlalala....
Je ne suis pas très calé en électronique, mais ça me fait dire que OC2 est en court-circuit quelque part. Il semble être directement relié au microcontrôleur sans autres composant entre les deux.
Panne du microcontrôleur peut-être ? Ça se remplace ?
11 janvier 2025 à 18:13
calm2
calm2
19 messages
Avez-vous essayé de refaire un auto-apprentissage ?
Pour cela, en partant d'un portail 2 battants ouverts,
Appuyer sur le bouton AUTO pendant 3 sec. pour déclencher l’autoprogrammation.
LED1 clignote et l’autoapprentissage commence.
- Le feu clignotant commence à clignoter.
Les 2 battants se ferment et s'ouvrent 3 fois avec décalage.
Les 2 battants s’ouvrent et se ferment simultanément (avec un décalage plus léger env.3 sec).
Le voyant rouge "LED1" stoppe son clignotement et s’éteint.
Le feu clignotant s’éteint.
Fin de l’autoapprentissage.
Une doc dans laquelle on trouve des infos intéressantes : carte electronique maisonic.pdf
Laurent
12 janvier 2025 à 09:48
Sunbird
Sunbird
4 messages
Bonjour calm2.
Merci pour le conseil.
Je n'ai pas vu de lien entre la fonction OC2 et l'auto-apprentissage dans la doc mais j'ai tenté malgré tout.
Malheureusement ça n'a rien changé.
J'ai testé les bornes du microcontrôleur. Celle qui est relié à l'OC2 est en court-circuit.
En déposant la carte j'ai trouvé un nid d'araignée derrière, pile au niveau du microcontrôleur.
Je ne sais pas comment elle est rentrée dans le boitier. Mais forcement il fallait qu'elle se mette LÀ.
Le problème vient donc probablement de là; un contact entre deux bornes qui n'auraient jamais du se rencontrer, et tchao le microcontrôleur.
J'ai chercher longtemps sur internet, je n'ai pas réussi a en retrouver.
Donc j'ai commandé une nouvelle carte.
120€ le nid d'araignée. Ça pique.
13 janvier 2025 à 14:41
  • 1. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 3. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 4. Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
    N°16025 : Bonjour à tous. J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail. Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ? Quelqu'un aurait t-il une solution. Merci d'avance
  • 5. Panne portail Avidsen B250
    N°24403 : Bonjour. De retour de vacances, je n'arrive pas à ouvrir le portail Avidsen B250 avec la télécommande. J'effectue un auto-apprentissage et ça fonctionne. J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est...
  • 6. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
    N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
  • 7. Panne électrique moteur portail Avidsen Styrka 300
    N°21096 : Bonjour, Je viens de connecter mon boitier de raccordement électrique pour motorisation de portail Styrka 300. A la mise sous tension les voyants décrits dans la notice correspondaient à ce que je voyais dans le...
  • 8. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 9. Panne Portail Avidsen V200
    N°20893 : Bonjour, J'ai un souci avec mon portail Avidsen V200 Réf 654100. Le portail ne répond plus avec les télécommandes, qui elles fonctionnent. Merci de votre aide.
  • 10. Panne de portail électrique Avidsen
    N°16860 : Bonjour, Après un déclenchement du disjoncteur général de la maison, le portail s'est mis en panne. A la demande soit d'une ouverture ou de fermeture le portail fonctionne sur 40cm dans les 2 sens puis s'arrête. Après...
>>> Résultats suivants pour : Panne portail Astrell Avidsen >>>
