Panne de portail électrique Avidsen
Question Forum Électricité : Panne de portail électrique Avidsen
Après un déclenchement du disjoncteur général de la maison, le portail s'est mis en panne.
A la demande soit d'une ouverture ou de fermeture le portail fonctionne sur 40cm dans les 2 sens puis s'arrête.
Après plusieurs essais de relance impossible de le reprogrammer.
Après un démontage total et nettoyage du coffret moteur plus la vérification de la carte électronique RAS ???
Je ne vois plus de solution.
Merci d'avance si vous pouvez me donner votre avis.
29 mai 2017 à 10:59
Votre automatisme a t-il un encodeur ?
Si oui débranchez le et refaites l'essai si vous avez des butées mécaniques.
Les borniers encodeur sont généralement symbolisés par un bornier "+ E -".
Sinon regardez dans la notice le descriptif de la carte.
25 juin 2017 à 14:53
- 1. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 3. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 4. Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
- N°16025 : Bonjour à tous. J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail. Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ? Quelqu'un aurait t-il une solution. Merci d'avance
- 5. Panne portail Avidsen B250
- N°24403 : Bonjour. De retour de vacances, je n'arrive pas à ouvrir le portail Avidsen B250 avec la télécommande. J'effectue un auto-apprentissage et ça fonctionne. J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est...
- 6. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
- N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
- 7. Panne portail Astrell Avidsen
- N°25755 : Bonjour. Système équipé d'une carte SW200D2S. La commande du portail par télécommande fonctionne normalement. Cependant, la commande par contact sur Oc2 GND ne semble pas fonctionner. Il est possible qu'un relais soit...
- 8. Panne électrique moteur portail Avidsen Styrka 300
- N°21096 : Bonjour, Je viens de connecter mon boitier de raccordement électrique pour motorisation de portail Styrka 300. A la mise sous tension les voyants décrits dans la notice correspondaient à ce que je voyais dans le...
- 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 10. Panne Portail Avidsen V200
- N°20893 : Bonjour, J'ai un souci avec mon portail Avidsen V200 Réf 654100. Le portail ne répond plus avec les télécommandes, qui elles fonctionnent. Merci de votre aide.
