Installation interrupteur variateur Zwave sur luminaire d'origine
Question Forum Électricité : Installation interrupteur variateur Zwave sur luminaire d'origine
Je voudrais installer sur mon interrupteur un module Zwave avec variation sur mon luminaire (et remplacer mon interrupteur par un bouton poussoir).
Pensez-vous qu'il est possible d'installer sur mon plafonnier, il est équipé de deux rails basse tension avec 5 halogènes 12v 35w (GY6.35).
Est-ce qu'il est possible de faire fonctionner mon plafonnier avec un variateur ou il est déconseillé ?
Photo 1 intérieur avec le transformateur d'origine.
Photo 2 extérieur avec la sortie des 2 rails.
29 mai 2017 à 20:42
- 1. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 2. Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
- N°14460 : Bonjour, J'ai un problème sur une installation d'une de mes chambres, je vous explique : j'ai installé un variateur Hager à bouton rotatif acceptant 20w mini pour installer justement des leds dessus (4x5.3w) et j'ai aussi...
- 3. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 4. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 5. Installation dimmer à la place interrupteur mural
- N°10379 : Bonjour, je voudrais utiliser un dimmer à la place d'un interrupteur. Mon problème est de savoir quel câble relié au dimmer ? Je dois normalement mettre trois câbles dans le dimmer sans savoir lesquels. Ci-joint photos. Merci....
- 6. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 7. Installation luminaire avec variateur la lumière ne veut pas s'éteindre
- N°14257 : Bonjour. J'ai installé un luminaire qui possède un variateur une fois l'installation terminée, j'ai allumé le courant de la boite électronique et la lumière était allumée même si je croyais l'avoir éteinte lorsque j'ai...
- 8. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 9. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 10. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
