Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
Question forum dépannage : Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
J'ai un problème sur une installation d'une de mes chambres, je vous explique : j'ai installé un variateur Hager à bouton rotatif acceptant 20w mini pour installer justement des leds dessus (4x5.3w) et j'ai aussi rajouté une précharge de 3w sur l’installation pour avoir une marge de manœuvre.
Je n'aime pas du tout l'interrupteur du variateur qui est une molette rotative assez basique.
J'ai donc laissé mon interrupteur de base en amont de mon variateur.
Donc en gros, j'allume et j’éteins avec l’interrupteur simple et je varie avec mon variateur (commande déportée en quelque sorte).
Seul problème lorsque j'allume avec mon interrupteur simple, j'ai à peu près 4s sans aucune réaction ni lumière ni rien avant d'avoir mes ampoules qui s'allument, alors que sans l'interrupteur tout fonctionne correctement.
En espérant que vous puissiez m'aider, je n'arrive pas à comprendre le souci.
04 mai 2015 à 17:44
Vous ne précisez pas comment sont branchés (série ? parallèle ?) l'interrupteur et le variateur.
D'autre part, il semble que le variateur soit prévu pour être chargé par des lampes à incandescence d'au moins 20 W.
Or, vous n'avez que 3 W comme charge résistive.
Rappelons que la commutation est certainement assurée par le variateur avec un triac, et que ce dernier doit commuter un courant minimum pour être amorcé (donc rendu passant) lors de chaque alternance de la tension.
A vous relire on comprend que l'interrupteur est en série avec le variateur, ce qui n'est pas un montage normal.
A suivre.
A suivre.
06 mai 2015 à 08:53
Tout d'abord merci de votre réponse je n'arrive pas à comprendre ce qui cloche mais apparemment d'après ce que vous me dites cela pourrait venir du triac ?
Oui, je n'ai pas expliqué le montage car c'est un montage "basique" j'ai ma phase sur mon interrupteur simple qui part à mon variateur et qui part sur mes 4 ampoules 5.3 W montées en parallèle ce qui me fait par contre avec ma pré-charge de 3W en tout 24.2W de charge résistive il me semble ce qui devrait convenir à mon variateur 20W.
Mais pour tout dire tout fonctionne très bien j'ai juste un problème avec ma "phase montante" qui met 4s avant d'avoir de la lumière.
Cela peut s'expliquer par le problème du triac qui n'est pas directement raccordé à ma phase et qui a besoin d’être "chargé" ?
Y a t-il un moyen de garder mon interrupteur avant le variateur en modifiant le câblage ? Ou un variateur doit-il être obligatoirement branché directement sur ma phase ?
06 mai 2015 à 09:56
Bonjour. La commande avec interrupteur applique donc la phase sur une des deux bornes du variateur, l'autre étant raccordée sur la lampe, le neutre étant direct.
Normalement, la mise en service du variateur se fait en tournant le bouton ou en appuyant (suivant les modèles).
Ici c'est par application de la tension sur le montage ; c'est pour cela que je mentionnais branchement anormal.
Mais si la variateur réagit lentement, mais réagit quand même, pourquoi ne pas laisser le montage ainsi.
La charge résistive de 20 W permet un fonctionnement normal du triac, car celui-ci nécessite du courant en permanence pendant chaque alternance ; sinon, il se coupe avant la fin de chaque demi-période.
Beaucoup d'internautes s'étonnent que les lampes à leds clignotent sur des variateurs à réglage de phase ; mais ceux-ci ne sont pas prévus pour.
Il existe des variateurs avec commande déportée par bouton poussoir, mais ils disposent d'une borne de commande qui nécessite le passage de conducteurs entre le variateur et le BP.
D'autre part, le variateur doit être alimenté en permanence par phase et neutre.
Le passage de conducteurs est quelquefois difficile entre les boitiers.
Une solution plus satisfaisante serait d'utiliser des modules Yokis dont vous trouverez les références sur leur site.
Citation :Si l'aléa que vous décrivez se confirme, on ne peut que répondre par l'affirmative.
...ou un variateur doit t-il être obligatoirement brancher directement sur ma phase ?
06 mai 2015 à 10:20
- 1. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 2. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 3. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
- N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 8. Problème de variateur sur va et vient
- N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
- 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 10. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
