Montage Dahlander sur un tour
Question forum électricité : Montage Dahlander sur un tour
Actuellement en stage à l'université on me demande de faire un câblage assez bizarre puisqu'il s'agit d'un moteur asynchrone 2 vitesses à couplage Dahlander et qui fonctionne en 230V triphasé !
Et, comme c'est que de la récupération je dois faire avec ce qu'on me donne, donc j'ai fait un schéma que j'ai câblé mais ça ne fonctionne pas, le premier contacteur ne colle pas... ?
Je ne sais même pas si mon schéma est bon je ne suis pas un expert.
Si quelqu'un pouvait me donner des conseils / avis je suis preneur !
P. S. : ne me parlez pas de normes, je fais avec ce que j'ai par rapport à ce qu'on me demande.
05 mai 2015 à 16:30
Bonjour. On ne peut pas dire que ce sujet est au "top" des nouveautés. Rappelons que M. Dahlander est né en 1870 (apparemment) et qu'il a inventé ce couplage pour les moteurs asynchrones de l'époque afin de faire varier le nombre de paires de pôles de deux à quatre à l'aide de ce couplage particulier.
Certes, ce peut être intéressant pour l'apprentissage, mais pour faire varier la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone, on a inventé les variateurs de fréquence à modulation de largeur d'impulsions (MLI) à U/f = cte pour les plus simples.
Pour mieux comprendre l'origine de ce sujet qui vous est proposé, on aimerait connaitre votre niveau de formation initial actuel, et quel est le diplôme envisagé.
Quant à l'université, ce doit être un IUT ?
Bref, il faut tout d'abord voir si ce moteur est du type Dahlander, et ensuite bien repérer ses bornes.
Ensuite vous faites fonctionner ce moteur en fils volants sur la table de manipulation, en petite vitesse, puis en grande vitesse.
Ensuite vous refaites un schéma de montage dans lequel les bobines de contacteurs ne seront pas en série comme vous avez fait.
Un contact à droite n'est pas repéré (21 22).
On croit voir une inversion permettant deux sens de rotation, mais malheureusement sans commande.
En résumé, il faut reprendre le problème à zéro, fournir un travail personnel de recherche méthodique, si possible travailler en groupe, faire des essais en fils volants, élaborer le schéma de puissance et de commande, le faire valider par l'équipe pédagogique. C'est bien à elle de cadrer votre travail.
Le forum ne peut vous guider avec précision derrière un écran et en quelques lignes, mais juste vous mettre sur les rails.
Quand on précise tension triphasée 230 V, c'est nécessairement la tension composée entre phases. Peut-être le transformateur triphasé est-il un abaisseur 400 V / 230 V ?
Pour terminer, on rappelle que le circuit de commande doit fonctionner sous la tension de sécurité 24 V.
Ce semble être un sujet pour spécialiste envisageant un diplôme de niveau III (bac + 2). Un sujet plus actuel aurait été préférable (avis personnel). Mais il n'empêche que ce thème vous fera réfléchir, même si industriellement le montage est obsolète.
05 mai 2015 à 22:56
Merci de votre réponse, je suis actuellement en 2ème année de bac pro MEI (maintenance industrielle), donc, assez loin du bac +2 on peut dire (je n'ai que 17ans).
Ce sujet m'a été donné car mon maitre de stage souhaite remettre en état de fonctionnement un vieux tour dans son atelier, le transformateur est vieux, il date sûrement de la guerre, voire avant guerre, puisque les bobines sont en aluminium et il n'est pas en très bon état et il s'agit bien de passer de 400 triphasé à 230 triphasé.
Merci de votre réponse.
06 mai 2015 à 09:22
Bien reçu. Effectivement, vous n'avez pas trop de culture en électrotechnique mais ça viendra si vous devenez un passionné de cette branche de la physique.
Il vaudrait mieux suggérer à votre maitre de stage d'équiper ce tour avec un moteur récent équipé d'un variateur de fréquence, le tout fonctionnement sous 400 V.
Ce peut être une réalisation présentant des dangers si le transformateur n'est pas contrôlé de près (rapport de transformation et isolement) ; il faudra bien entendu le protéger en suivant les règles de l'art.
Mais remettre en état ce qui s'apparente à une ruine technologique (ensemble moteur + transformateur + tour) est une très mauvaise idée, d'autant plus que cette remise en état doit respecter la "directive machines", ensemble d'obligations très strictes concernant la protection des personnes et des biens.
S'il persiste à vous faire effectuer cette remise en état, il faut agir avec méthode comme précisé précédemment, c’est à dire essais en fils volants (avec présence obligatoire du maitre de stage) après avoir examiné de près le moteur et les couplages à réaliser.
Le schéma de commande sera élaboré plus tard une fois que vous saurez ce que doit faire chaque contacteur.
On ne pense pas que ce stage se déroule au sein d'une université.
On ne pense pas non plus que le thème du stage ait pu être validé par une autorité pédagogique supérieure.
06 mai 2015 à 13:17
Merci pour ces réponses, je pense que je vais rediscuter de tout ça avec mon maitre de stage.
06 mai 2015 à 13:41
- 1. 2 lampes s'allument à tour de rôle
- N°16065 : Bonjour, Mon voisin a voulu modifier l'installation dans sa salle de bain. Il avait 2 interrupteurs, 1 pour la lumière et 1 pour la ventilation. Pour simplifier, il a voulu tout brancher sur le même inter. La ventilation...
- 2. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 3. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
- N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
- 4. Anomalie montage disjoncteur différentiel sur tableau électrique
- N°20275 : Bonjour à tous. Suite à une intervention sur mon tableau électrique, je me suis aperçu d'un problème de montage (voir photo). L'alimentation générale venant du compteur/disjoncteur principale, arrive directement sur les...
- 5. Remplacement moteur tour à bois
- N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
- 6. Branchement interrupteurs complexe
- 7. Mes spots LED grillent à tour de rôle
- N°25087 : Bonjour, J'ai installé des spots LED encastrables 230V dimmables et ils grillent les uns après les autres, mais uniquement dans les petites pièces (2 ou 3 spots par point d'allumage). J'ai vérifié les connexions au niveau...
- 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 9. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
- N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
- 10. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
