Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
21769
Questions / Réponses Électricité : Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
dyno80
dyno80
8 messages
Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel.
Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe.
Je vous joins la plaque au dos de la machine ainsi que la plaque motrice.
01 février 2022 à 12:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
01 février 2022 à 13:40
30 005 messages
Bonjour dyno80.
Il serait étonnant que le passage vers 230 V monophasé soit possible.
Ce moteur a été choisi pour sa puissance et surtout, son couple.
Une bidouille en mono lui ferait perdre cette propriété, indispensable pour démarrer un pétrin et maintenir un couple important.
Autrement dit, c'est cuit !
Reste l'utilisation d'un convertisseur de fréquence basique, de 230 V mono vers 230 V triphasé.
Mais il faudrait faire l'adaptation.
L'autre solution serait de changer la motorisation.
01 février 2022 à 17:03
dyno80
dyno80
8 messages
Voici les photos.
plaque signalétique pétrin professionnelplaque signalétique moteur pétrin professionnel
01 février 2022 à 19:25
30 005 messages
Bien reçu. Cela confirme le post de 17:03.
Ce moteur, peu puissant, pourrait probablement être remplacé par un moteur monophasé, même hauteur d'axe et même vitesse.
Mais il y a deux vitesses, le moteur est peut-être spécial (montage Dahlander) avec un sélecteur manuel. Le seul problème est que ce montage permet deux vitesses dans un rapport 2, ce qui n'est pas le cas sur la plaque signalétique.
On peut donc supposer que ce n'est pas le couplage prévu.
Bref, on n'en sait pas plus. Pouvez vous confirmer les deux vitesses ?
01 février 2022 à 21:05
30 005 messages
Après avoir détaillé la plaque signalétique du moteur. Révisions d'élec.
On constate que le branchement nominal du moteur est triangle, avec une tension aux bornes d'un enroulement égale à 400 V. La vitesse en régime établi est d'environ 1 410 tr/min, ce qui est normal pour un moteur 4 pôles.
Sur l'autre partie de l'étiquette, il est mentionné un couplage étoile sous 400 V, ce qui correspond à une tension de 230 V aux bornes de chaque enroulement. Le moteur est sous-volté, le glissement augmente, le couple sur l'arbre est divisé par 3, il tourne moins vite car il est chargé. Il consomme plus car il y a plus de pertes.
Conclusion : les deux vitesses sont assurées par un couplage triangle étoile assez rustique, montage pas cher (avec le commutateur manuel certainement).
Rappelons que le couplage étoile triangle est plutôt réservé au démarrage de moteurs puissants, ce qui diminue l'intensité au démarrage.
Conclusion de la conclusion : ce moteur avec son commutateur à deux vitesses D / Y ne fonctionnera pas ainsi en monophasé. Et en plus, ce n'est pas un Dahlander, on sait désormais pourquoi (sans compter que ce type de moteur est très ancien, cher, qui ne se justifie pas pour cette petite application). On referme cette parenthèse Dahlander.
Le variateur de fréquence précité n'est pas une solution, car le couplage doit être triangle, et comme la tension fournie par le variateur mono / tri ne dépasse pas 230 V, le moteur sera d'origine sous volté et ne fournira pas son couple nominal. Il va risque de chauffer anormalement.
Vous avez fait une mauvaise affaire.
D'un autre côté, on fait un petit rappel de techno...
01 février 2022 à 23:14
30 005 messages
Bonjour dyno80.
Vous n'avez pas donné suite à cette discussion : Problème eau chaude cumulus Acapulco
Il serait souhaitable que vous terminiez la présente pour laquelle beaucoup de temps de recherche, d'approfondissement et de rédaction a été nécessaire.
03 février 2022 à 17:13
dyno80
dyno80
8 messages
Je ne sais pas si cela est une mauvaise affaire (on me l'a donné).
Il a bien 2 vitesses, serait-il possible de mettre un autre moteur ?
17 février 2022 à 13:36
30 005 messages
Bonjour dyno80. Ce modèle semble assez ancien de par son système à deux vitesses.
La transformation en 230 V avec un nouveau moteur incluant les deux vitesses risque de vous coûter plus cher qu'un neuf.
Un électrotechnicien confirmé serait capable de changer le moteur et lui associer un variateur de fréquence basique.
Mais il faut des connaissances pointues en électrotechnique. Un bobinier serait à même de faire ce travail.
Pour ce qui vous concerne, il vaut mieux vous orienter vers un appareil neuf, ou d'occasion s'il convient à votre usage et s'il est directement utilisable en monophasé et deux vitesses. Mais il faut sortir un assez gros billet de plus de 1 000 €.
Vous faites au mieux.
17 février 2022 à 14:25
dyno80
dyno80
8 messages
Et si je supprime inter 2 vitesses pour le passer à une vitesse et que je change le moteur car pour la préparation de bouillette carpe je ne vais pas mettre de grosse quantité.
18 février 2022 à 15:07
30 005 messages
Re.
Et si je supprime..
Bonne idée. J'avais oublié que ce n'est pas pour faire du pain.
Dans ce cas vous changez pour un moteur monophasé 4 ou 6 pôles 500 W 230 V suivant la vitesse que vous voulez. Ce sera simple et suffisant pour fabriquer le produit.
Il faut un moteur de même hauteur d'axe. Voyez un vendeur au comptoir plutôt que sur le net.
La solution est efficace et peu chère. Reste à trouver le moteur monophasé.
18 février 2022 à 16:40
dyno80
dyno80
8 messages
Ce moteur de bonnèterie irait :
Moteur électrique monophasé 220V 1 CV 1400 tour / minute.
Puissance : 1 CV / 0,75 Kw
Demain je vérifie l'axe.
19 février 2022 à 20:15
30 005 messages
Oui, apparemment ce sera la grande vitesse.
20 février 2022 à 00:29
  • 1. Passer du 380V au 220V pétrin boulangerie
    N°23964 : Bonjour, J'ai un pétrin de la marque Hobart qui est actuellement monté en 380V et je voudrais le passer en 220V. Je vous joins les photos que j'ai prises et j'ai également trouvé un papier qui explique la manipulation, mais...
  • 2. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 3. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 4. Passage de 380V en 220V entre la rue et la maison
    N°13103 : Bonjour. Nous avons actuellement un abonnement 18 kW en 380V. Cette maison est désormais séparée en 2 appartements indépendants (copropriété) Nous avons pour le moment pris chacun une phase, la troisième n'est pas...
  • 5. Protection de passage de 380V à 220V pour atelier
    N°3638 : Bonjour, je refais actuellement le sous tableau de mon atelier qui est alimenté en 380V et protégé en amont par un interrupteur différentiel tri et 3 disjoncteurs 32A. De ce tableau je voudrais tirer 1 prise 380V et 3 prises...
  • 6. Branchement 380V vers 220V pour groupe est-ce possible
    N°9703 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 6.5 kVa 3 prises 220V et une 380V, puis-je mettre un adaptateur 380V vers 220V pour brancher poste à souder, parce qu'en direct sur la prise 220V ça saute. Merci pour votre réponse.
  • 7. Passage du 380v dans le réseau 220v
    N°22920 : Bonjour à tous. Un ami a griller plusieurs appareils sur le réseau 220v. il a un tableau électrique qui est en 380v et grâce au neutre il équilibre les phases pour avoir du 220v. la question se pose si c'est possible qu'une...
  • 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 9. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
    N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
  • 10. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
>>> Résultats suivants pour : Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v >>>
