Remplacement bouton poussoir
21768
Questions / Réponses Forum Électricité : Remplacement bouton poussoir
Phil43
Phil43
2 messages
J'ai voulu changer un vieux bouton poussoir avec voyant par un neuf design...
Cependant pour le branchement sur l'ancien il y avait un neutre, sur le nouveau il n'y a pas de neutre, si je ne mets pas le neutre ça ne marche pas, comment faire ?
Existe-t-il chez Legrand ou autres des boutons poussoirs qui se branchent avec un neutre.
Merci de vos réponses.
01 février 2022 à 10:53
10 979 messages
Un poussoir c'est juste un dispositif qui met en contact 2 fils le temps de l'appui.
Peu importe la nature des fils.
Je ne vois pas bien ce que vient faire le neutre la dedans (à moins qu'il y ait un voyant témoin).
Vous avez une photo de l'ancien raccordement ?
01 février 2022 à 12:04
10 979 messages
Je complète.
Il y a 2 types de voyant :
- les voyants lumineux pour repérer la commande dans le noir
- les voyants témoin pour signaler que la lampe est allumée.
Dans le 1er cas, il n'y a en général rien à câbler
Dans le second cas il faut câbler retour lampe et neutre sur le voyant, et tous les types de poussoirs ne permettent pas cela.
Néanmoins dans les cas le poussoir devrait fonctionner, même si le voyant ne s'allume pas.
01 février 2022 à 12:12
Phil43
Phil43
2 messages
C'est un poussoir avec voyant mais le neutre se sert pas uniquement à cela car si je ne le branche pas.
Rien ne marche pas.
J'ai lu dans un forum que dans les anciennes installations pour des raisons d'équilibrage (!), il y avait un neutre de branché. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, cependant le ne trouve pas de bouton poussoir neuf avec la possibilité d'installer un neutre.
Je vous enverrai la photo de l'ancien que j'ai rebranché Jeudi car je ne suis pas chez moi.
01 février 2022 à 14:25
10 979 messages
On ne branche pas un neutre pour le plaisir.
C'est qu'il sert à quelque chose.
Pour l'instant votre fonctionnement actuel n'est pas clair.
Attendons donc la photo.
01 février 2022 à 17:50
  • 1. Remplacement bouton poussoir par détecteur
    N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 4. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 5. Remplacement poussoir plus va et vient
    N°21798 : Bonjour à tous. Je viens vous voir car je suis embêté pour remplacer un bouton poussoir + va et vient. J'ai déjà parcouru le site (ce qui m'a permis de résoudre d'autres problèmes de remplacement d'interrupteur,...
  • 6. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 7. Remplacement interrupteur et poussoir
    N°20660 : Bonjour. J'aurais besoin de vos lumières pour remplacer un interrupteur. Les connectiques ne correspondent pas et je suis totalement perdu... En photo l'interrupteur à changer et ses câbles raccordés, la deuxième photo...
  • 8. Lampe connexion tactile montage et remplacement par bouton poussoir
    N°4752 : J'ai une lampe à connexion tactile et diverses intensités lumineuse, celle-ci ne fonctionnant plus j'ai décidé de changer le mécanisme électrique en y adjoignant un bouton poussoir, mais cela ne fonctionne toujours pas. Que...
  • 9. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 10. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement bouton poussoir >>>
schema branchement tableau divisionnairebranchement chauffe eau disjoncteur edfschema branchement variateur halogenepb branchement interrupteur
