Inversion phase et neutre
Question Forum Électricité : Inversion phase et neutre
Sur mon ancienne installation (46 ans), la phase et le neutre sont inversés dans l'éclairage extérieur avec télérupteur et boutons poussoirs.
Je voudrais remplacer les BP par des commandes à distance et ajouter une commande par un détecteur de présence.
Est-ce que le récepteur des commandes à distance et le détecteur de présence vont accepter l'inversion ph et N ?
01 février 2022 à 11:11
Sur un télérupteur, il existe 2 types de montage :
- montage 4 fils avec phase aux poussoirs.
- montage 3 fil avec neutre aux poussoirs.
Vous êtes sans doute dans le second cas.
Mais si je comprends bien vous n'utiliserez plus les poussoirs en place.
Il faudrait donc remplacer le télérupteur par un télérupteur radio et monter en parallèle un détecteur.
01 février 2022 à 12:02
Merci de votre réponse.
C'est exactement ça.
J'installerais le récepteur dans le tableau car les lumières sont installées en parallèle et tirerais une ligne pour le détecteur.
D'où mon interrogation avant de démarrer est-ce que le récepteur et le détecteur accepteront l'inversion ?
01 février 2022 à 12:26
Ce produit pourrait convenir Hager luminaire et détecteur
Soit un détecteur et des télécommandes.
01 février 2022 à 17:16
A part ligne qui part des éclairages vous ne conserveriez rien de l'existant.
Donc il n'y a pas de difficulté particulière.
On suppose que les commandes à distance assureraient une marche forcée par rapport au détecteur.
01 février 2022 à 17:48
- 1. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 2. Inversion de neutre et phase télérupteur
- N°16921 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème déjà longuement traité mais je n'ai pas trouvé la réponse exacte à mon souci. J'ai de vieux télérupteurs à bobine visible Legrand à changer. Bien entendu le...
- 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 4. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
- N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
- 5. Inversion phase neutre éclairage
- N°9961 : Bonjour à tous, en changeant un luminaire j'ai vu que les 2 câbles phase et neutre étaient de même couleur... J'ai donc branché au hasard (même si le domino du luminaire était repéré Phase-Neutre-Terre) et cela a...
- 6. Phase à la terre défaut éclairage
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 9. Consommation électrique doublée depuis correction inversion phase compteur
- N°13292 : Bonjour, Depuis qu'EDF a corrigé une inversion de phase dans mon compteur ma consommation électrique a plus que doublé. On est passé de 800 € annuel à plus de 1700 €. Ai-je payé moins que prévu avant la correction...
- 10. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
