Inversion phase neutre éclairage
9961
Astuces FAQ électricité : Inversion phase neutre éclairage
en changeant un luminaire j'ai vu que les 2 câbles phase et neutre étaient de même couleur...
J'ai donc branché au hasard (même si le domino du luminaire était repéré Phase-Neutre-Terre) et cela a marché.
Pour faire l'expérience j'ai inversé les 2 câbles : cela marchait toujours !
J'aimerais donc savoir si on peut, sans aucun souci, inverser phase et neutre pour le branchement d'un luminaire ? Merci à l'avance pour vos réponses.
18 novembre 2010 à 19:30
Réponse 1 aux problèmes électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les fils qui alimentent votre ampoule ne devraient pas être de même couleur, il y a une phase et un neutre ; vous avez branché au hasard et cela a fonctionné ; normal, ne soyez pas surpris, lorsque vous branchez votre baladeuse, elle fonctionne dans les 2 sens de la prise.
Vous aviez un repérage Ph/N, sans doute parce que votre lustre est équipé de douille à vis, ou la phase doit être connectée sur le plot central. Cordialement.
19 novembre 2010 à 15:05
Réponse 2 aux problèmes électricité
PL
PL
13 524 messages
Oui aucun problème, le sens de phase et neutre sur un luminaire n'ont aucune incidence sur le fonctionnement, comme une bobine de contacteur, relais, minuteur etc. Cordialement.
19 novembre 2010 à 18:54
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 3. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
    N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Inversion phase et neutre
    N°21767 : Bonjour. Sur mon ancienne installation (46 ans), la phase et le neutre sont inversés dans l'éclairage extérieur avec télérupteur et boutons poussoirs. Je voudrais remplacer les BP par des commandes à distance et ajouter...
  • 6. Inversion de neutre et phase télérupteur
    N°16921 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème déjà longuement traité mais je n'ai pas trouvé la réponse exacte à mon souci. J'ai de vieux télérupteurs à bobine visible Legrand à changer. Bien entendu le...
  • 7. Tension entre phase/neutre et terre ligne éclairage
    N°14404 : Bonjour. Toute mon installation fonctionne parfaitement mais je dois installer des interrupteurs différentiels, mais j'ai constaté sur une ligne d'éclairages, je coupe le disjoncteur uniquement de cette ligne, je mesure avec...
  • 8. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 10. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
>>> Résultats suivants pour : Inversion phase neutre éclairage >>>
connexion circuit meuleusechargeur solaire branchementschema commande contacteur horlogebranchement dangereux
