Inversion de neutre et phase télérupteur
Question Forum Électricité : Inversion de neutre et phase télérupteur
Je viens vers vous pour un problème déjà longuement traité mais je n'ai pas trouvé la réponse exacte à mon souci.
J'ai de vieux télérupteurs à bobine visible Legrand à changer.
Bien entendu le câblage est assez compliqué (pour moi).
Je pense que c'est un câblage trois fils, ce que je pense être le A1 (contact) et le 1 (bobine) sont reliés ensembles.... mais lorsque je suis les fils, ils arrivent au neutre du disjoncteur et non à la Phase comme dans un câblage 3 fils habituels.
J'ai pensé inverser la Phase et le neutre au niveau du disjoncteur mais je pense qu'il doit y avoir d'autre chose sur la Phase que les BP....
Questions : est-ce dangereux ou problématique ?
Si oui comment refaire mon câblage pour être dans les normes ?
Merci pour vos réponses.
18 juin 2017 à 00:03
Réponse 1 dépannage électricité
Il me semble que j'aperçois 4 fils différents qui arrivent au télérupteur.
Ce serait donc un montage 4 fils ?
18 juin 2017 à 08:28
Réponse 2 dépannage électricité
C'est ce que je pensais au début.
Mais en suivant les deux fils de gauche (haut et bas), ils arrivent tous les deux Au neutre d'un même disjoncteur.
C'est donc pour moi l'équivalent d'un shunt qu'on voit dans les montages trois fils, mais qui normalement est fait sur la Phase.
D'où ma question.
D'où ma question.
18 juin 2017 à 09:20
Réponse 3 dépannage électricité
Sur le fond, rien n'interdit d'avoir :
- phase -- > poussoir --> borne 1 de la bobine
- borne 2 de la bobine --> neutre.
- neutre --> borne 1 du contact
- borne 2 du contact --> lampe
- lampe --> phase.
Ce n'est pas usuel, mais cela fonctionne et ce n'est pas interdit, même s'il est préférable de couper la phase et pas le neutre avec le contact.
Modifier ceci, voudrait dire, revoir l'alimentation directe de la lampe pour qu'elle se fasse avec le neutre et pas la phase.
- lampe --> phase.
18 juin 2017 à 10:53
Réponse 4 dépannage électricité
Oui ça marche je confirme, mais ce qui voudrait dire dans ce cas de figure que les lampes sont alimentées en permanence par la Phase (le télérupteur coupant le neutre) ; et dans ce cas je risque de prendre du jus à chaque changement d'ampoule...
Si j'ai bien compris il faut que je recâble quasiment tout pour remettre le neutre à la Lampe.
Comment je peux faire pour tester le fait que la lampe est en permanence alimentée ?
18 juin 2017 à 12:18
Réponse 5 dépannage électricité
Testez au multimètre sur la lampe le fil de phase par rapport à la terre.
Vous devriez trouver 230V quelle que soit la position du télérupteur.
18 juin 2017 à 13:17
Réponse 6 dépannage électricité
Ok je vais faire ça même si ça ne m'amène pas à grand chose.
18 juin 2017 à 13:27
- 2. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 4. Inversion phase et neutre
- N°21767 : Bonjour. Sur mon ancienne installation (46 ans), la phase et le neutre sont inversés dans l'éclairage extérieur avec télérupteur et boutons poussoirs. Je voudrais remplacer les BP par des commandes à distance et ajouter...
- 5. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 10. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
