Raccordement kit 3 spots encastrables
16920
Question Forum Électricité : Raccordement kit 3 spots encastrables
caro84
caro84
2 messages
J'ai acheté des kits de 3 spots encastrables pour faire mon installation électrique et ces deniers sont vendus avec un petit boîtier de dérivation spécifique (photo en pièce jointe).
Mon problème c'est que je ne sais pas trop comment utiliser ce boîtier pour bien respecter la norme.
Mon idée était de relier un des spots avec une liaison courte de manière à ce que le boîtier de dérivation soit accessible depuis le trou du spot dans le placo.
Est-ce que cela est acceptable et respecte la norme ?
Mon autre problème est que ce boîtier ne prévoit pas de dérivation pour la terre... Du coup je suis obligée de relier mes différents fils de terre (qui ne me servent à rien mais bon si j'ai bien compris ils doivent quand même être présents au cas où....) avec un Wago à l’extérieur de ce petit boîtier.
Ma question est donc est-ce que je peux faire ça et laisser le wago "à l'air libre" accessible sous mon plafond ou est-ce que je dois le mettre dans une boîte ?
Bref si quelqu'un peut m'éclairer sur ce point....
raccordement kit spots encastrables
17 juin 2017 à 13:23
Réponse 1 branchement électrique
30 097 messages
Bonjour Caro84. Le plus simple est de disposer le boitier de connexion juste à côté du trou d'un spot. Le fil de terre peut être à proximité, avec le bornier rapide à proximité.
Vous ne précisez pas la présence de laine de verre au dessus du placo.
19 juin 2017 à 08:10
Réponse 2 branchement électrique
caro84
caro84
2 messages
Vous validez donc que du moment que je laisse tout ceci accessible à proximité d'un trou du spot je n'ai pas besoin de tout mettre dans une boîte ?
Au dessus du placo il y a laine de verre + isolant mince mais j'ai 4 cm de vide entre le placo et l'isolant mince donc rien n'est en contact direct avec l'isolant.
19 juin 2017 à 09:09
  • 1. Branchements pour spots encastrables dans plafond
    N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
  • 2. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
    N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
  • 3. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 4. Conseils brancher deux spots encastrables
    N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
  • 5. Conseils raccordement électrique spots
    N°15818 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières ! En pleine rénovation de la nouvelle maison on a enlevé une pièce pour agrandir le salon j'ai enlevé l'électricité existante pour la modifier, je suis venu à ce...
  • 6. Problème de fonctionnement spots encastrables
    N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
  • 7. Branchement de plusieurs spots encastrables
    N°6742 : J'ai installé 6 spots halogènes de 50 W dans ma cuisine, sauf qu'ils éclairent pas très bien ensemble ! J'ai sûrement inversé quelque chose (un tout seul c'est bon).
  • 8. Questions diverses sur les LED encastrables
    N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
  • 9. Conseils pose de spots leds encastrables
    N°16470 : Bonjour à tous ! J'ai quelques doutes sur le devis de pose de spots encastrés dans notre maison en construction. Décor : Nous prévoyons de mettre 3 spots dans un dressing et 2 en extérieur au dessus de la porte...
  • 10. Raccordement de 5 lumières encastrables
    N°8534 : Bonjour J'ai connecté 5 lumières encastrables dans ma salle de bains. Ensuite, j'ai relié les fils comme en série au boîtier. Les lumières se sont bien allumées sauf que ça crée une surchauffe au point de mettre le...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement kit 3 spots encastrables >>>
