Branchement électrique spots encastrables extérieurs
20757
Question Forum Électricité : Branchement électrique spots encastrables extérieurs
pepere27
pepere27
25 messages
Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton.
Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ?
Un schéma me serait très utile.
04 avril 2021 à 21:04
30 138 messages
Bonjour Pépère27. On suppose que la terrasse n'est pas faite, ou alors il faudra apporter des précisions. Vous regardez comment est prévu le raccordement de chaque spot.
Il faut prévoir chaque emplacement et faire une réserve avant le coulage du béton. Ensuite, vous déployez de la gaine ICD ou ICT de bonne qualité en 25 mm minimum que vous pouvez amener en un endroit où pourra se trouver une boite de raccordement étanche. On évite les coudes. Il faut que chaque tube arrive dans la réserve.
On répète qu'il faut des spots de qualité, robustes, étanches bien évidemment, efficaces à leds. On rappelle que c'est du balisage et cela ne suffit pas à éclairer une terrasse. Il faut d'autres éclairages.
La préparation est minutieuse, et l'opération un peu délicate.
Mais sans renseignements, on a juste proposé une méthode.
04 avril 2021 à 23:42
pepere27
pepere27
25 messages
Bonjour et merci GL pour votre réponse.
Non, la terrasse n'est pas faite, nous venons de finir le terrassement.
Il y a deux passages de câbles à chaque spot et au niveau de l'alimentation électrique, il y a un domino dans boitier avec le branchement déjà fait pour l'alimentation de l'ampoule. Je suppose que pour faire une alimentation en série il faut mettre en face du branchement actuel les fils du câble d'arrivée et celui qui va alimenter le second spot et ainsi de suite ?
Nous disposons de 6 spots IP 67 40 Watts et 3 spots 28 watts. Pouvons-nous brancher la totalité des spots sur une seule ligne ou faut-il prévoir deux lignes ?
Je pense qu'il faut créer une nouvelle ligne à partir du tableau électrique.
De toute manière, nous ferons appel à un électricien.
Merci encore.
Pépère 27
05 avril 2021 à 20:31
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour pepere27.
Pourriez-vous éviter de nous faire parvenir vos messages par email, mais utilisez la fenêtre ci-dessous "Proposer une réponse" pour répondre.
05 avril 2021 à 20:33
30 138 messages
Bonjour Pépère27. La puissance des spots de sol encastrés semble bien forte. Vu d'ici, on peut penser que ce ne sont pas des leds. Vous évoquez des ampoules. A priori, ces spots pourraient être des premiers prix avec des lampes GU10.
Dans votre cas, on comprend que les branchements seront en cascade (en série pour l'apparence géométrique, mais le branchement est parallèle), ce qui n'est pas le meilleur, compte tenu du fait qu'il faut que la liaison soit étanche à 100 %. Cela implique de pouvoir rentrer 2 câbles dans le boîtier du spot encastré. S'il est prévu pour, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, on rassemble toutes les alimentations dans boîtier au sec. Pour la maintenance et le changement c'est plus pratique.
Voilà la gamme mise en œuvre chez un proche :
http://www.thornlighting.fr/fr-fr/produits/leclairage-exterieur/les-encastres-de-sol/D-CO_Encastres_de_sol
Chaque spot est livré avec le pot d'encastrement qui permet de couler le béton.
Une seule ligne issue du tableau de répartition suffit.
Il faut utiliser du câble souple HO7RN-F et non du rigide qui est galère à raccorder.
Vous regardez tout cela. Électriquement il n'y a pas de difficulté, hormis l'étanchéité à assurer.
05 avril 2021 à 21:02
  • 1. Branchement de plusieurs spots encastrables
    N°6742 : J'ai installé 6 spots halogènes de 50 W dans ma cuisine, sauf qu'ils éclairent pas très bien ensemble ! J'ai sûrement inversé quelque chose (un tout seul c'est bon).
  • 2. Branchement de spots encastrables
    N°2703 : Bonjour, je voudrais installer 8 spots encastrables dans le plafond à intervalle de 90 et 120 cm. Est-ce que des spots de 20 w suffiront pour un bon éclairage ? Auriez-vous des conseils à me donner ?
  • 3. Conseils brancher deux spots encastrables
    N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
  • 4. Schémas conception branchement spots Led extérieurs
    N°16781 : Bonjour à tous, Je souhaite installer 6 spots à Led Cree en partie haute extérieurs sur les caches-moineaux au niveau des chéneaux, 3 devant et 3 derrière côté terrasse. J'aimerais être aiguillé quant à la...
  • 5. Problème de fonctionnement spots encastrables
    N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
  • 6. Raccordement kit 3 spots encastrables
    N°16920 : Bonjour, J'ai acheté des kits de 3 spots encastrables pour faire mon installation électrique et ces deniers sont vendus avec un petit boîtier de dérivation spécifique (photo en pièce jointe). Mon problème c'est que je ne...
  • 7. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 8. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 9. Branchements pour spots encastrables dans plafond
    N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
  • 10. Avis branchement 3 Spots encastrable 230V
    N°14853 : Bonjour, Je viens demander votre validation sur mon schéma électrique. J'ai fabriqué une tête de lit et j'aimerais y intégrer 3 Spots encastrables de 230V. Dans mon montage électrique je compte rajouter deux...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique spots encastrables extérieurs >>>
choisir une ampouleschema installation double va et vientschema branchement chauffe eau avec inter horairebricovideo forum
