Schémas conception branchement spots Led extérieurs
Question Forum-électricité : Schémas conception branchement spots Led extérieurs
Je souhaite installer 6 spots à Led Cree en partie haute extérieurs sur les caches-moineaux au niveau des chéneaux, 3 devant et 3 derrière côté terrasse.
J'aimerais être aiguillé quant à la réalisation de ce projet afin d'éviter toutes erreurs de conception et de sécurité.
Je compte passer mes câbles par le toit en soulevant la deuxième rangée de tuiles et ainsi rejoindre le garage où se trouve le compteur et tout le tableau électrique.
J'envisage pour la mise en œuvre de ces spots soit de passer par des interrupteurs déjà existants dans la maison situés de chaque côté soit de relier le tout ou de scinder le dispositif en 2 (un par côté) vers une télécommande à disposition dans toute la maison.
Quel sera alors le schéma électrique préconisé, que me conseillez-vous comme type de matériel (Choix de la section des câbles, ampérage du ou des disjoncteurs, type de télécommande pour ce type de réalisation etc.).
Quelqu'un connaît-il un revendeur avec un bon rapport qualité prix ? je souhaiterais installer des spots à Led Cree de faible consommation mais d'au moins 3500 Lumens (je suis preneur de tous conseils).
Je souhaiterais avoir un maximum d'informations.
Vous remerciant d'avance, j'attends vos idées. Merci.
03 mai 2017 à 17:29
Bonjour maximus. Vu la relative puissance réduite de chaque projecteur, vous pouvez tous les brancher en parallèle. Pour éclairer les oiseaux, 3 500 Lm est peut-être excessif. Et cher.
Au choix, vous pouvez utiliser du câble rigide R2V en 3g1,5 mm², ou du souple HO7RN-F.
Vous pouvez réunir les 6 câbles dans une boite de dérivation accessible.
La protection au tableau sera assurée par un DJ 16 A maximum en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA. Ensuite, vous faites cheminer la ligne vers un interrupteur avec lampe témoin, puis la ligne repart vers la boite.
Le même départ peut néanmoins alimenter deux circuits distincts, terrasse et devant.
Vu la puissance non négligeable, vous ne pouvez utiliser les PC télécommandées des grandes surfaces de bricolage. Sauf si vous scindez le montage en deux circuits. En effet, les relais sont petits et on les imagine mal commuter de la puissance importante.
Attendons d'autres avis.
03 mai 2017 à 20:49
- 1. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Branchement spots led de A à Z
- N°18335 : Bonjour. Quelqu'un pourrait m'aider dans le plan de câblage de spots à partir d'un disjoncteur (placé dans une extension). Les spots sont des leds. Je vois un fichier du plan... Je vous remercie d'avance.
- 5. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 6. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
- N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
- 7. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
- N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
- 8. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 9. Branchement bande LED terrasse extérieure
- N°24704 : Bonjour. Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité. J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
