Branchement lampe douille laitonnée en métal
16780
Question branchement électrique : Branchement lampe douille laitonnée en métal
AnaisF
AnaisF
2 messages
Je voulais savoir s'il est possible de brancher une douille en laiton à une lampe avec un fil électrique 2 fils (marron et bleu) sans la relier à la terre ou c'est trop dangereux une fois branché ?
Si cette douille est reliée à la terre (utilisée en plafonnier) est-ce que c'est OK ?
J'ai une autre douille en laiton à l'extérieur et en plastique à l'intérieur, est-ce que celle-ci est sécurisée ?
Merci beaucoup.
Anaïs
03 mai 2017 à 17:09
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
03 mai 2017 à 17:50
AnaisF
AnaisF
2 messages
Voici la photo qui va avec ma question sur la douille en laiton.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Anaïs
douille en laiton
03 mai 2017 à 22:04
30 133 messages
Bonjour Anaïs.
D'une façon générale, on n'aime pas trop les douilles laiton non raccordées à la terre.
Il est préférable d'utiliser les douilles en matériau isolant.
La présence d'une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition limite les risques pour les personnes.
C'est le cas notamment quand on utilise des luminaires anciens non reliés à la terre.
Vous faites au mieux, avec prudence. Si vous utilisez la douille laiton, soignez bien le raccordement interne ; il ne faut pas de cuivre apparent.
Mais avec une douille plastique vous n'auriez pas ces interrogations sur la sécurité et dormiriez tranquille.
Attendons d'autres avis.
06 mai 2017 à 12:36
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Problème branchement douille sur 9 fils
    N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
  • 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 4. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
  • 5. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 6. Branchement lampe économie d'energie et douille
    N°3549 : J'ai acheté des ampoules à économie d'énergie 12V car j'ai un panneau solaire, une batterie et un régulateur. Mais le site précise qu'il faut, pour du 12 volts continu, brancher toujours le + au centre et le - sur...
  • 7. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 8. Branchement prise à une douille pour lampe
    N°7597 : Bonjour, Je n'y connais en rien en électricité et en fait j'aurai besoin de savoir comment brancher une prise à une douille qui servira à mettre une ampoule. Je voudrai savoir où va le fil bleu, le rouge et le jaune sur la...
  • 9. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 10. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
>>> Résultats suivants pour : Branchement lampe douille laitonnée en métal >>>
