Problème branchement douille sur 9 fils
Question Forum Électricité : Problème branchement douille sur 9 fils
Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et phase.
Voilà un an que j'ai emménagé dans mon appartement et que je n'ai pas de lumière dans ma cuisine (j'utilise celle de la hotte...).
J'ai un branchement avec 9 fils : 4 gris, 2 bleu et 3 noir, les 4 gris sont reliés via un Wagos sinon la chaudière et les prises de la cuisine ne fonctionnent plus. Il me reste donc les deux fils bleu et les trois noir.
A partir de là avec le multimètre j'ai trouvé les deux fils ayant 220 volts (donc une phase et une terre mais impossible de savoir lequel est lequel). J'ai donc essayé toutes les combinaisons avec un de ces deux fils et un des trois restant en laissant les trois autres "à l'air" mais rien ne fonctionne je ne sais plus quoi faire...
Je suis pas sûr que cela soit très clair n'hésitez pas si vous avez besoin de précisions :) je vais poster une photo cela sera sûrement plus clair.
Rémi
Rémi
18 novembre 2017 à 21:07
Avec la photo (pour info supplémentaire la personne précédente avait un luminaire avec 3 spots si ça peut aider et il n'y a qu'un seul interrupteur).
18 novembre 2017 à 22:22
Bonjour Rémi. On voit que vous êtes très patient et que vos besoins en lux sont limités.
Si vous êtes locataire et que vous êtes arrivé dans cet appartement avec l'éclairage en défaut, la réparation est à la charge du propriétaire. Mais il aurait fallu le prévenir il y a longtemps.
Si vous êtes propriétaire, reconnaitre la couleur des fils ne suffit pas, même si vous possédez un multimètre.
Un professionnel pourrait démêler la situation car il faut aller à la pêche dans l'installation. On ne sait où se trouve la boite et pourquoi il y a tant de fils. On peut supposer que les fils bleus sont des neutres qui devraient être connectés ensemble, mais comme on ne fait pas de branchement au hasard surtout à distance, autant qu'un électricien sur place fasse les vérifications nécessaires.
On trouve 220 V entre phase et terre et cela est normal ; mais la terre est juste un conducteur de protection jaune/vert normalement relié aux masses métalliques.
Cordialement
Cordialement
18 novembre 2017 à 23:15
À ce jour 73 020 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Retour De Pêche. Photo Patrice Faro. Facile de reconnaitre le lieu où a été réalisée cette photo, Étretat en Normandie, ancienne station balnéaire. Des pêcheurs sont toujours là, et quelques riverains viennent chercher leurs poissons juste après le retour de pêche. Photo argentique Nikon FM.
18 novembre 2017 à 23:18
Il n'y a pas de terre dans le boitier. Vous pouvez faire les essais suivants entre un neutre supposé bleu et les trois noirs pris un par un. Il se peut qu'un bleu soit l'arrivée du neutre ; on utilise une lampe témoin (douille + lampe à incandescence + conducteurs de 20 à 30 cm). Vous le repérez. De même, vous repérez le noir qui serait une phase coupée par un interrupteur dans le pièce. Si c'est ainsi, vous branchez les deux bleus ensemble et la lampe entre les bleus et le noir repéré.
Pas d'idée pour les deux autres noirs.
19 novembre 2017 à 09:44
Je suis propriétaire pour la première fois et je n'ai pas eu les moyens jusque-là de faire appel à un électricien (j'avais eu une centrale d'appel au téléphone mais le tarif était prohibitif....).
Pour info j'ai oublié de dire j'ai du 220v entre un fil bleu et un fil noir qui passe à 0 quand j'éteins l'interrupteur.
Donc un des fils bleu est la phase ou la terre ce qui ne respecte pas les codes couleurs que j'ai pu trouver sur internet...
19 novembre 2017 à 14:56
La terre est jaune/vert comme vous pouvez le voir. Quoique, on a des doutes ; on ne voit que du jaune.
Dans le tube qui va vers le bas on trouve 3 conducteurs : jaune + noir + gris. Sauriez-vous où ils débouchent ?
Avez-vous essayé de brancher une lampe entre le fil bleu et le noir qui fonctionnent. Les avez-vous repérés ?
Avez-vous réuni les deux bleus ensemble ? Est-ce une boite de dérivation en plafond ou sur un mur ?
Il faudrait que vous fassiez un schéma avec les 3 ou 4 tubes qui débouchent, les fils qui y sont, leur couleur, leurs connexions. Essayez de voir où vont ces tubes.
Pour le moment on est dans le vague.
Surtout n'appelez pas un arnaqueur comme il y en a tant :
Dépannage à domicile la DGCCRF sanctionne des entreprises
19 novembre 2017 à 23:49
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Effectivement le fil n'est que jaune et passe par les 4 entrées de la boite de dérivation (qui est au plafond) sans aucune sortie.
Je ne peux malheureusement pas savoir où débouche les fils, il y a-t-il une méthode spécifique ?
Depuis le tableau électrique ? En démontant les prises et interrupteurs ?
Quand je branche mon ampoule sur le noir et bleu affichant 220 volts au multimètre cela disjoncte (je pense que c’est normal non ?).
Je vais essayer de faire un schéma du mieux possible …
À tout hasard, est-ce que vous connaissez un électricien dans la banlieue sud-ouest de paris ?
Encore merci pour votre temps.
22 novembre 2017 à 17:17
Il se pourrait que le noir soit une terre, et donc qu'un différentiel déclenche. On pense que le bleu est un neutre, mais on n'est plus sûr de rien.
Pour voir où vont les tubes il faut démonter les appareillages. Il vaudrait mieux laisser faire un pro. En tout cas cette installation semble dater.
Il faut contacter une entreprise qui a pignon sur rue.
Il doit bien y avoir des artisans sérieux dans le coin ? En tout cas méfiez vous des arnaques.
22 novembre 2017 à 17:47
- 1. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 2. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 4. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 8. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
- 9. Problème branchement sur interrupteur double
- 10. Problème branchement bouche hygroréglable
- N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
