Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
14516
Question branchement électrique : Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
sabree
sabree
2 messages
Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron.
Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements.
Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse l'emplacement du milieu vide.
Le lustre ne s'allume pas...
Pourtant une ampoule seule fonctionne et je précise que l'immeuble est très récent.
Quel est le problème ?
Est-ce que le fait de laisser la 3ème fiche du milieu vide pose problème ou pas ?
02 juin 2015 à 09:48
loys
loys
740 messages
Hello,
La borne du milieu d'une fiche ou d'un socle DCL est dédiée au fil de terre donc ne rien y connecter ne doit pas empêcher le luminaire de fonctionner.
Quand vous dites que "une ampoule seule fonctionne" on imagine que vous avez pris une ampoule sur douille type chantier avec une fiche DCL, correct ?
Le luminaire d'avant fonctionnait-il normalement ?
L'ampoule en place dans le luminaire s'allume-t-elle si vous la branchez ailleurs ?
Si oui, revérifiez les connexions dans la fiche DCL, aux dominos du luminaire et à la douille de l'ampoule.
Si vous avez un multimètre, vérifiez qu'il y a bien 230V entre les 2 bornes de la douille une fois sous tension et interrupteur en position fermée.
Sinon il faudra ouvrir le socle DCL et vérifier les connexions à l'intérieur.
A+
02 juin 2015 à 12:38
sabree
sabree
2 messages
Oui effectivement l'ampoule qui fonctionne seule c'est sur une fiche type chantier sur le même boitier DCL.
Les ampoules dans le luminaire fonctionnent très bien par contre le lustre est neuf...
02 juin 2015 à 15:05
loys
loys
740 messages
Re,
Donc le problème se situe dans le lustre ou dans sa fiche DCL qu'on insère dans le socle.
02 juin 2015 à 15:54
J'ai le même souci, l'ampoule branchée directement fonctionne, j'ai testé mon lustre sur une prise secteur il fonctionne, mais dès que j'utilise la fiche DCL qui était sur la douille de l’ampoule, ça ne fonctionne pas.
Je suis sure de mes branchements (N et L), pas de terre.
J'ai testé sur plusieurs fiches DCL de l'appartement (2015), celles qui étaient liées aux douilles, je désespère un peu...
Je vais acheter d'autres fiches DCL mais bon je reste perplexe.
Comment de si petites et simples fiches (même si je ne suis pas électricienne) peuvent-elles être défectueuses ?
10 novembre 2015 à 23:46
Je rencontre le même problème que décrit dans vos posts.
L'auriez-vous résolu ?
20 décembre 2015 à 23:40
Même problème.
Et j'ai bien mis mes fils.
Conclusion : "c'est de la m....".
04 mars 2016 à 17:33
Je rencontre exactement le même problème !
Quelqu'un aurait-il une solution svp ?
03 avril 2017 à 11:18
Bonjour ,
C'est en cherchant une solution sur les blogs que je crois avoir trouvé la réponse à ce problème.
Après plusieurs tentatives, je me suis aperçu qu'il fallait absolument que le branchement de la DCL soit clipsée correctement, tout comme l'était la douille avant que vous ne l'a débranchiez.
Le "Clip" doit s'entendre, sinon, pas de passage de courant.
J'espère avoir résolu le problème principal, si c'était le même que le mien.
Bonne journée.
29 novembre 2017 à 12:06
Je viens à l'instant de résoudre ce problème : la sortie en cuivre "terre" de la fiche était la fautive.
Elle gêne le clipsage. Je l'ai sectionnée, ce qui a permis aux deux autres sorties en cuivre de la fiche (neutre et phase) de bien se clipser à la prise DCL.
L'ampoule s'allume enfin !
21 avril 2018 à 17:59
Merci beaucoup pour cette solution de section de la barre métallique de terre qui m'a permis d'utiliser mon plafonnier.
Je confirme que la fiche ne fonctionne que si elle se clipse franchement.
09 juin 2019 à 21:15
Qu'entendez-vous par "la sortie en cuivre" ?
19 mai 2020 à 17:31
Il faut retirer la fiche centrale en cuivre qui empêche les 2 autres de se connecter ; j'ai résolu le même problème comme ça dans un appartement locatif refait à neuf.
Question : pourquoi cette fiche de terre est-elle trop longue ?
J'ai essayé toutes celles livrées avec l'appartement et toutes avaient ce problème. Ou alors un mauvais branchement dans le plafond puisque la douille chantier n'a pas cette fiche centrale et fonctionne normalement ?
22 septembre 2020 à 20:43
  • 1. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 2. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 3. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
    N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
  • 4. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 5. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 6. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 7. Problème branchement fils de terre lustre neuf en métal classe 1
    N°12354 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un lustre neuf en métal classe 1. Je voudrais le brancher sur ma (DCL) Dispositif de Connexion Luminaire. Le câble d'alimentation de ce lustre comporte 3 fils. Jusque là pas de...
  • 8. Problème branchement lustre
    N°14479 : Bonjour à tous ! J'ai voulu mettre un nouveau lustre dans ma salle à manger, sauf qu’après branchement il ne fonctionne pas. N'y connaissant rien en électricité, j'ai bien essayé différents branchements, sans...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Branchement électrique lustre
    N°1293 : J'ai un vieux lustre et, je ne sais pas comment le connecter aux fils du plafond de la cuisine. Au plafond, j'ai trois fils normaux, marron, bleu, et la terre ; mais sur le lustre j'ai trois fils de couleur noire. En regardant de...
>>> Résultats suivants pour : Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas >>>
bricovideocontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurbrancher moteur electrique 220reseau electrique france
