Problème branchement lustre
14479
Question Forum Électricité : Problème branchement lustre
toinos21
toinos21
2 messages
Bonjour à tous !
J'ai voulu mettre un nouveau lustre dans ma salle à manger, sauf qu’après branchement il ne fonctionne pas.
N'y connaissant rien en électricité, j'ai bien essayé différents branchements, sans succès.
J'ai 2 fils bleus et 2 fils jaunes qui sortent de mon plafond. Que faire ?
J'ai également changé plusieurs fusibles (vu que je ne sais lequel correspond à quoi).
15 mai 2015 à 17:50
30 129 messages
Donc il y en avait un avant. N'auriez-vous pas rebranché de façon identique ?
On peut supposer que les deux conducteurs bleus étaient connectés ensemble.
Essayez le lustre en le connectant sur une prise de courant à l'aide de fils volants.
Vous verrez ainsi s'il fonctionne normalement.
15 mai 2015 à 18:21
toinos21
toinos21
2 messages
Je viens d'essayer comme vous m'avez indiqué directement à une prise et il fonctionne très bien.
Le problème vient donc du plafond. J'ai regardé avec un multimètre entre la phase (suppose un des fils jaunes) et le neutre (un des bleus) j'ai environ 100V.
Mais entre les deux bleus la tension est de 145V.
16 mai 2015 à 13:18
loys
loys
740 messages
Hello, ça donne quoi entre 2 jaunes ?
Faites vos mesures avec le bouton de l'inter dans une position puis dans l'autre.
Y a-t-il déjà eu un lustre fonctionnant normalement à cet endroit ?
A+
16 mai 2015 à 14:17
30 129 messages
Bien reçu. Sur les 2 bleus, un est peut-être une arrivée neutre reliée au tableau, et l'autre un départ. On peut espérer que l'un des jaunes est une phase coupée par l'interrupteur de commande.
Il vaut mieux utiliser une lampe témoin. Un voltmètre, numérique de surcroit, ne donne aucune indication exploitable quand on le connecte sur un conducteur relié nulle part, ce qui peut être le cas
On peut penser que oui, et que vous n'avez peut-être pas repéré les branchements.
17 mai 2015 à 13:52
yannick77
yannick77
144 messages
Je pose peut-être des questions à 2 balles mais le lustre précédent avait-il un ou deux circuits ?
Le lustre est-il commandé par un ou deux boutons ?
Les tensions lues sont sans doute consécutives à un courant induit.
19 mai 2015 à 13:55
  • 1. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 2. Problème branchement lustre
    N°13524 : Bonjour à tous, Je dois installer un abat-jour dans mon salon. De mon plafond sortent deux fils, un rouge et un gris. Sur mon abat-jour j'ai un fil bleu et un fil marron. Que dois-je faire ? Ce n'est pas du tout la même...
  • 3. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 4. Branchement électrique lustre
    N°1293 : J'ai un vieux lustre et, je ne sais pas comment le connecter aux fils du plafond de la cuisine. Au plafond, j'ai trois fils normaux, marron, bleu, et la terre ; mais sur le lustre j'ai trois fils de couleur noire. En regardant de...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 7. Problème branchement lustre
    N°19364 : Bonjour, J'aménage dans un nouvel appart. Mon arrivée au plafond comporte 4 fils (bleu, violet, blanc et jaune-vert). Le circuit comporte un télérupteur. Comment faire le branchement, photo jointe. Merci beaucoup.
  • 8. Conseils branchement lustre problème de fils électrique
    N°9505 : Bonjour, Je vous sollicite car j'ai un problème de branchement ; j'ai acheté un luminaire, 2 fils, un marron et un bleu. Au plafond, 5 fils : - 1 bleu - 1 orange - 3 vert / jaune : 2 qui descendent du plafond et le troisième :...
  • 9. Problème branchement fils de terre lustre neuf en métal classe 1
    N°12354 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un lustre neuf en métal classe 1. Je voudrais le brancher sur ma (DCL) Dispositif de Connexion Luminaire. Le câble d'alimentation de ce lustre comporte 3 fils. Jusque là pas de...
  • 10. Branchement électrique lustre avec des cosses
    N°9213 : Bonjour. Peut-on utiliser des cosses à la place de dominos pour un lustre à cinq branches ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement lustre >>>
branchement horloge microrexbranchement contacteur heures creuses schema v pltravaux electricite 03schema branchement chauffe eau avec inter horaire
