Problème moteur volet roulant HS
Actuellement 26 627 questions dans le forum électricité
14480
Question Forum Électricité : Problème moteur volet roulant HS
traciv80
traciv80
48 messages
Le moteur de mon volet roulant est HS, quelqu’un peut-il me conseiller pour trouver le même ou un modèle ou équivalent, le modèle existant a plus de 15 ans.
C'est un filaire SOMFY CERES 8/17
8 Nm
LT50
17 rpm
16 mai 2015 à 16:12
Bob
Bob
2 509 messages
Avec internet une recherche en quelques clics vous pouvez trouver sans difficulté.
Exemple : http://www.servistores.com/html/produits/moteur-volet-roulant-Simu-gclid_CMDo1LHZyMUCFa3MtAodICkAXw-SI2000242.html
17 mai 2015 à 13:48
yannick77
yannick77
144 messages
Ex professionnel de tous les courants-faibles et motorisation je préconise de ne pas se jeter sur les appareils de grandes marques.
Personnellement j'achète mon matériel chez motorisationplus.com
Il y a du choix et le matériel de premier prix est quand même d'une grande qualité.
Attention au diamètre de votre volet actuel qui peut, éventuellement être remplacé.
20 mai 2015 à 15:00
  • 1. Diagnostic volet roulant HS suite mauvaise manipulation
    N°18974 : Problème résolu. Bonsoir, J'ai voulu installer ceci sur mes volets roulants un commutateur Wi-Fi. Afin de piloter mes volets électriques lorsque je suis absent. Ce boitier nécessite un branchement phase + neutre, et 2...
  • 2. Problème moteur volet roulant ne fonctionne plus que dans un sens
    N°14096 : Bonjour. J'ai un boitier avec deux interrupteurs, un pour la montée du volet roulant et un autre pour la descente. Mon moteur de volet roulant a 7 ans et fonctionnait très bien. Maintenant quelque soit l'interrupteur...
  • 3. Problème moteur de volet continue de descendre moteur arrêté
    N°14100 : Bonjour , Le moteur arrêté à l'interrupteur, le volet continue de descendre pendant un certain temps, variable, avant de bloquer la descente complètement. Quelle pourrait en être la raison ? Merci.
  • 4. Problème volet roulant électrique Bubendhorf
    N°14233 : Bonjour, Sur mon volet roulant électrique Bubendhorf, à la descente il fonctionne normalement jusqu'en butée basse, mais à la remontée il "peine" et se bloque à 40cm de la butée haute, il me faut l'aider manuellement pour...
  • 5. Brancher minuterie Finder E39 vers moteur de volet roulant
    N°13970 : Bonjour, Je voudrais brancher une minuterie Finder E39 vers un moteur de volet roulant. Avez-vous des conseils ? Merci.
  • 6. Problème de volet roulant
    N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
  • 7. Paramétrage fins de course axe volet roulant moteur Delta Dore
    N°18183 : Bonjour, Je suis embêté après avoir remplacé un axe manuel par un axe motorisé. Pas de problème particulier pour l'installer mais gros problème pour paramétrer !!!! Cet axe est d'occasion mais assez récent ; la...
  • 8. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 9. Moteur volet roulant ne remonte ou descend plus quand il fait froid
    N°21240 : Bonjour. J'ai un volet roulant avec moteur Simu T5 auto HZ qui marche très bien en période clémente 15 16° et plus, mais dès que la fraicheur s'installe il ne remonte ou descend plus, je suis obligé de couper son...
  • 10. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
>>> Résultats suivants pour : Problème moteur volet roulant HS >>>
voiture electrique rechargerenovation electricite 004boite d encastrementbricovideo forum
