Problème moteur volet roulant ne fonctionne plus que dans un sens
14096
Dépannage problème électrique : Problème moteur volet roulant ne fonctionne plus que dans un sens
macda
macda
2 messages
J'ai un boitier avec deux interrupteurs, un pour la montée du volet roulant et un autre pour la descente.
Mon moteur de volet roulant a 7 ans et fonctionnait très bien.
Maintenant quelque soit l'interrupteur utilisé le volet ne fait que descendre, cela peut-il venir d'un dysfonctionnement de mes interrupteurs ou plutôt du moteur ?
Comment trouver la panne ?
Merci par avance de votre aide.
31 décembre 2014 à 09:21
Conseils 1 dépannage volet roulant électrique
paulmarie
paulmarie
555 messages
Peut-être un court-circuit au niveau de la commande. Courant coupé, essayez de démonter l’interrupteur et de vérifier s'il y a au moins 3 fils qui ne font pas de contact entre eux.
Sinon ça pourrait venir de la partie électronique malheureusement.
01 janvier 2015 à 19:56
Conseils 2 dépannage volet roulant électrique
macda
macda
2 messages
J'ai ouvert le boitier électrique mais aucun fil de débranché.
J'ai bien peur effectivement que ce soit le moteur.
03 janvier 2015 à 15:12
  • 1. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 2. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 3. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 4. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
  • 5. Paramétrage fins de course axe volet roulant moteur Delta Dore
    N°18183 : Bonjour, Je suis embêté après avoir remplacé un axe manuel par un axe motorisé. Pas de problème particulier pour l'installer mais gros problème pour paramétrer !!!! Cet axe est d'occasion mais assez récent ; la...
  • 6. Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
    N°13941 : Bonjour, Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière. Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant...
  • 7. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
    N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
  • 8. Problème moteur de volet continue de descendre moteur arrêté
    N°14100 : Bonjour , Le moteur arrêté à l'interrupteur, le volet continue de descendre pendant un certain temps, variable, avant de bloquer la descente complètement. Quelle pourrait en être la raison ? Merci.
  • 9. Volet roulant ne fonctionne plus
    N°4512 : Bonjour, je viens de poser plusieurs volet roulant électriques. Ils sont tous branchés de la même façon, pourtant il y en a un qui à fait disjoncter le circuit et depuis il ne fonctionne plus. Puis je le réparer ou est-ce...
  • 10. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
>>> Résultats suivants pour : Problème moteur volet roulant ne fonctionne plus que dans un sens >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandnorme distance boitier electrique tuyau d eaug23 11wattsancien interrupteur
