Branchement cuisinière Electrolux EKC6450COS
Question branchement électrique : Branchement cuisinière Electrolux EKC6450COS
Pourrai-je avoir une description détaillée de la manière dont le raccordement électrique se fait pour cette cuisinière et bien expliqué précisément, il y a des vis en dessous de chaque câble électrique, dois-je les enlever pour y insérer les câbles de raccordement et si oui m'expliquer de quelle manière.
Parce-que je suis encore plus novice que novice en la matière je joins également une photo, merci.
30 décembre 2014 à 23:04
Réponse 1 raccordement électrique cuisinière
Bonjour. Le bornier est actuellement configuré pour une alimentation 230 V monophasée avec les pontets prépositionnés (les deux à gauche pour la phase, l'autre à droite pour le neutre). Il faut insérer la partie cuivre de chaque conducteur (dénudée et torsadée sur 10 mm environ) sous l'une des vis.
Il faut bien évidemment raccorder le fil de terre jaune vert du câble sur l'emplacement repéré PE
On utilise du câble souple 3 conducteurs 6 mm² raccordé sur une sortie de câble 32 A généralement présente dans l'habitat dans la cuisine.
Si vous êtes novice, il faudra vous faire aider, mais tout est dit présentement.
Voir les questions apparentées ci-dessous qui traitent ce même sujet, avec des photos de borniers identiques plus précises.
31 décembre 2014 à 09:21
- 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 2. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 3. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 4. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 5. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 6. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 7. Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
- N°22204 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent. Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait. D'après le...
- 8. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 9. Branchement des câbles cuisinière Bosch
- N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
- 10. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
- N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
