Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
Conseils dépannage Électrique : Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent.
Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait.
D'après le fournisseur d'énergie ça n'est pas un dépassement, pouvez-vous m'aider à comprendre le problème s'il vous plaît ?
04 mai 2022 à 15:39
Vous les avez toujours fait fonctionner ensemble ? Il y a eu des modifications de faites depuis ?
04 mai 2022 à 19:56
Bonjour Cindy29. On devine qu'une protection déclenche.
Sachant qu'il n'y a plus de plombs qui sautent depuis les années 50, il faudrait préciser avec exactitude quel est l'appareillage qui déclenche, on suppose sur votre tableau de répartition, à moins que ce soit le disjoncteur de branchement, l'appareil qui coupe l'électricité dans l'habitat.
04 mai 2022 à 21:37
Je dois "réactiver" l'inter différentiel pour remettre le courant.
Je suis désolée, je ne suis vraiment pas douée dans ce domaine.
04 mai 2022 à 21:58
Donc, le four présente un défaut d'isolement.
Il faut maintenant rentrer dans les détails.
1. Aucun feu vitroceram ni four en service, est-ce que l'ID déclenche ?
2. Avec un feu vitroceram, puis plusieurs, est-ce que l'ID déclenche ?
3. Avec seulement le grill du four en service, est-ce que l'ID déclenche ?
4. Avec l'ensemble du four en service, est-ce que l'ID déclenche ?
5. La cuisinière est-elle d'occasion, et si oui, le vendeur vous a t-il garanti qu'elle fonctionnait ?
En fonction de vos réponses de 1 à 5, on pourra imaginer une cause.
Citation :C'est normal, mais on vous guide.
04 mai 2022 à 23:31
Elle est d'occasion mais je l'ai essayé chez le monsieur et quand je l'ai branchée four fonctionnait, c'est hier que seule la plaque fonctionne et non le four.
05 mai 2022 à 08:10
Bonjour Cindy29.
Sans rentrer dans les détails, puisque les questions posées sont demeurées sans réponse, le four semble présenter un défaut d'isolement.
Ce peut être soit la résistance de grill, soit la résistance de sole, soit les deux, bien qu'une seule suffise pour déclencher la protection différentielle 30 mA. S'il y a un ventilateur, il peut également être en cause.
Si l'installation du vendeur ne comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA, il est possible que le défaut d'isolement supposé n'ait pu déclencher l'ID si le défaut est relativement faible.
Les résistances de ce type vieillissent mal en général.
En attendant, vous ne pouvez utiliser le four sans faire de frais.
Un électricien pourrait établir le diagnostic rapidement.
La seule possibilité est un retour à l'envoyeur suivi d'un remboursement si le four est en défaut, ce qui semble le cas puisque l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche dès la mise en chauffe, et seulement dès la mise en chauffe (c'est ce que l'on comprend).
05 mai 2022 à 09:47
Ben peu importe l'appareil ça fonctionne juste quand le four s'allume ça disjoncte.
Et justement je comprends pas pourquoi vu que ce week-end je n'avais pas ce soucis là.
05 mai 2022 à 10:38
Re. La mesure de l'isolement permet de voir si une résistance présente une liaison à la terre. Cela se produit d'un coup.
Si le diagnostic a été effectué, et un simple ohmmètre suffit, le fait de changer la résistance en cause permettra de remettre le four en service. Il faut quelques dizaines d'euros. A comparer au prix d'achat de la cuisinière.
A distance on ne peut faire le diagnostic. Il faut être sur place.
Vous faites au mieux.
05 mai 2022 à 11:09
- 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 2. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 3. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 4. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
- N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
- 5. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 6. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 7. Four électrique Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X disjoncte
- N°13960 : Bonjour, J'ai un four pyrolyse Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X de 2008. Après avoir lancé une pyrolyse réussie, le four fait disjoncter. Lorsque je lui demande une température et une fois atteinte il disjoncte après...
- 8. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 9. Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartement
- N°24794 : Bonjour à tous. Je me permet de vous solliciter car je n'ai pas trouvé réponse sur le forum. Je suis en cours de déménagement (je suis sur Genève en Suisse) et j'ai une question sur le branchement de la cuisinière...
- 10. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
