400V soudeuse par points câble 3 fils ?
22205
Question Branchement Électrique : 400V soudeuse par points câble 3 fils ?
Fondeur
Fondeur
9 messages
J'ai acheté une machine à souder par points. Elle est proposée en 230V et 400V.
Mon compteur étant en 380V, j'ai choisie le 400V.
Le problème est que le câble d'alimentation est constitué de trois fils comme pour un appareil en 230V.
Lors de l'essai, les points ont collé mais sans souder avec du 230V.
On m'a dit de tester deux phases pour voir s'il y a du 400V. (et pas entre une phase et le neutre).
Ça me fait un peut peur. Mon multimètre peut-il encaisser ?
S'il y a bien du 400V, le câble de la machine peut il supporter le 400V ?
En vous remerciant.
Franck
05 mai 2022 à 11:12
30 104 messages
Bonjour Franck.
Si la machine peut fonctionner en triphasé, il faut la brancher sur une prise ou sortie de câble triphasée 400 V entre phases.
Un multimètre permet de vérifier les tensions.
On ne sait rien du câble, ni la puissance absorbée par la machine, ce qui est la première caractéristique à connaître.
Pour un fonctionnement en triphasé, il faut un câble à 5 conducteurs.
Mais comme on vous sent très éloigné du métier, il serait sage de mettre la machine en service avec l'assistance d'un professionnel.
05 mai 2022 à 13:54
Fondeur
Fondeur
9 messages
Bonjour GL,
On est bien d'accord. En 380 il faut 5 fils.
Sur la machine il y en a 3 donc ce devrait être du 230. La machine est vendue pour du 400V.
Ils me disent de brancher la terre et les 2 autres fils sur 2 phases pour que la machine fonctionne.
Ce n'est pas habituelle en France.
Ils ne veulent pas me rembourser, pour la machine fonctionne.
Ce branchement ne va t il pas endommager la machine ?
J'ai plus rien a perdre est ce que je tente le coup ?
Un électricien professionnel (déjà difficile à trouver de disponible) refuse de m'assister car sa responsabilité est engagé.
Ci joint les photo de la machine.
Bien cordialement.
Franck
branchement soudeuse par pointsbranchement soudeuse par pointsbranchement soudeuse par pointsbranchement soudeuse par points
09 mai 2022 à 09:34
30 104 messages
Bonjour Franck.
Il semble assez clair qu'il faille brancher la machine entre deux phases (donc 400 V), sans neutre raccordé, juste avec la terre.
On lui demande juste de vérifier les conditions de raccordement et qu'il pratique son métier. Si un pro est incapable de les vérifier, autant qu'il élève des poules.
D'après les renseignements en votre possession, non. D'autre part, un essai sous 230 V n'a pas été concluant.
On attend le résultat de vos essais.
09 mai 2022 à 12:15
Fondeur
Fondeur
9 messages
Après un essai en branchant 2 fils sur 2 phases, la machine à fonctionné !!
Finalement tout va bien.
L'ignorance m'ayant tournée en bourrique, et après l'aide du site marchant ekt de ce site, je suis heureux de pouvoir enfin travailler avec cet outil.
Merci pour votre attention et votre aide.
Bien cordialement.
Franck
11 juillet 2022 à 16:28
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
11 juillet 2022 à 19:43
  • 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 3. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 4. Nouveau compteur et fils électriques en tissu pour les points lumineux
    N°13357 : Bonjour à tous... Voilà, nous venons d'acheter une maison avec soi-disant électricité conforme (nouveau compteur, nouveau câble et tout le tralalala) mais quelle ne fut pas ma surprise quand je démonte mes interrupteurs...
  • 5. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Câble 5 fils trop court donc pose câble 3 fils
    N°9689 : Bonjour, j'ai une plaque à induction Continental Edison qui a un câble 5 fils dont il me manque 10 cm pour la brancher à la prise 32A et en magasin il n'y a que des câbles trois fils qu'on a pris d'ailleurs, mais quand on...
  • 8. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 10. Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
    N°11629 : Bonjour, je refais le tableau électrique (rénovation) et je me retrouve avec un câble de 5 fils 6mm², dont 2 Neutres et 2 phases et une masse entre le disjoncteur EDF (45A) et le tableau. Disjoncteur 45A --> (1N + 1P + 1T) de...
>>> Résultats suivants pour : 400V soudeuse par points câble 3 fils ? >>>
