Branchement électrique food truck
22206
Questions Forum électricité : Branchement électrique food truck
Artisan40
Artisan40
Je suis commerçant ambulant en food truck. Je dispose d'une rallonge en 3G6mm² avec prises CEE P17 32A monophasé.
Cette rallonge me permet d'alimenter mon food truck depuis les bornes électriques présentes sur les places de marchés.
Souvent les bornes électrique sont équipées uniquement de prise standard 2P+T, elles ne conviennent donc pas pour les prises au bout de ma rallonge.
Il existe des adaptateurs permettant de faire le lien entre ces deux types de fiches, mais ces derniers sont en 2,5 16A maximum.
Ma question est la suivante : est ce que je peux utiliser cet adaptateur en 2,5 16A sachant que me rallonge est en 3g6?
Dans l'ordre il y aurait donc la borne électrique sur laquelle est branché l’adapter puis la rallonge en 3g6 qui va jusqu'au food truck.
Est-il dangereux que la section de câble ne soit pas la même ? Sachant que on part du 2,5 vers du 6 ?
(Mon food truck est équipé d'un tableau aux normes et protégé par des disjoncteurs).
Merci pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
05 mai 2022 à 13:17
SylvainD
SylvainD
128 messages
Cela est dangereux. Dans votre cas vous demanderiez du 32A au travers d'une section pour du 16A maximum.
L'inverse n'aurait pas dérangé.
A voir quelle est la consommation dans votre food truck ?
05 mai 2022 à 21:22
30 104 messages
Bonjour Artisan40. Avant d'imaginer une solution, il faudrait connaître la valeur de la puissance nominale absorbée par votre installation en monophasé.
Une alimentation en 32 A permet environ 7,4 kVA.
En 16 A, voire 20 A si le disjoncteur en amont de la prise classique le permet, 3,7 à 4,6 kVA.
C'est le calibre de la protection en sortie du branchement forain dont il faut tenir compte.
Pour 16 à 20 A disponibles, la section de 6 mm² est certes importante, mais laissera passer sans problème 16 ou 20 A, intensité limitée par le DJ du branchement forain. Dans ce cas, un adaptateur conviendra.
La condition est que 3,7 kVA, voire 4,6 kVA suffise pour alimenter les appareils. Et si la puissance nécessaire est supérieure, il faudra limiter les usages.
En résumé, alimentation sur PC 32 A en 6 mm², pas de problème.
Alimentation sur PC 16 ou 20 A, un changeur de genre se justifie (= adaptateur mâle 16 A femelle 32 A), mais la puissance disponible sera limitée.
En espérant avoir été clair.
05 mai 2022 à 23:27
  • 1. Branchement prise électrique food truck
    N°17908 : Bonjour. Je possède un food truck, celui-ci est alimenté par une prise caravane qui se trouve à l’extérieur. Mais je voudrais installer une prise d'alimentation qui serait située à l’intérieur du food truck tout en...
  • 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 3. Problème tension food truck alimentation au réseau EDF
    N°18378 : Bonjour à tous. Je suis nouveau, j’ai un souci de tension électrique. J’ai un tableau électrique au norme avec 2 16 ampères 1 de 32 et 1 de 20 j'ai une consommation de 8kW et j’ai des pertes de...
  • 4. Installation électrique food truck
    N°17009 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un Food Truck et je voulais savoir comment je pouvais faire pour avoir de l'électricité (pour les frigos) quand je roule. Faut-il que je connecte un convertisseur de 12V au 230 de ma...
  • 5. Acheter un groupe éléctrogène pour un Food Truck
    N°15631 : Bonjour. Je voudrai acheter un groupe, je ne sais pas la puissance qu'il me faut, j'ai vu un vendeur chez Casto il m'a dit que pour tout le matériel que je vais avoir il faut deux groupes : j’ai vitrine chaude, vitrine...
  • 6. Puissance groupe électrogène pour Food Truck
    N°19468 : Bonjour. Petit souci, nous installons un Food Truck, mais une question se pose, quelle puissance pour le groupe électrogène il nous faut d'après les appareils suivants : - machine à café 1.2kW - hotte 0.246 W -...
  • 7. Installation groupe électrogène pour roulotte food truck
    N°14531 : Bonjour ; Je m'apprête à créer ma roulotte food truck mais j'ai besoin d'information sur la consommation et le groupe électrogène qui serait le mieux adapté. Dans ma roulotte, je vais avoir un frigo Top, un petit...
  • 8. Schéma électrique food truck
    N°17055 : Bonjour. Suite à un acte de vandalisme sur mon food truck je voudrais savoir les normes pour l'installation électrique pour savoir quelles sécurités il faut par ligne. Et combien d'éléments peut-on brancher par ligne. A...
  • 9. Besoins Food Truck en groupe électrogène et en batterie rechargeable
    N°23309 : Bonjour. Je souhaite être autonome en énergie en remorque food-truck. Donc, mes besoins : En journée, avec quel groupe électrogène puis-je alimenter... Frigo (122 kW/an), je pense 140 W de puissance 250 W hotte 250 W...
  • 10. Branchement électrique provisoire
    N°18920 : Bonjour à tous, Je débute dans la production d'un festival et il arrive qu'on me confie des missions de régie pour lesquelles je tâtonne. Excusez par avance mes quelques lacunes que je tente de combler. Je dois prévoir...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique food truck >>>
probleme tableau electrique 02fournitures electrique 003ecologie piles electriqueinterrupteur bricolage 04
