Problème tension food truck alimentation au réseau EDF
Question Forum Électricité : Problème tension food truck alimentation au réseau EDF
Je suis nouveau, j’ai un souci de tension électrique.
J’ai un tableau électrique au norme avec 2 16 ampères 1 de 32 et 1 de 20 j'ai une consommation de 8kW et j’ai des pertes de tension.
L'électricien est venu mettre les câbles en 3g2.5 au lieu des 1.5 qu'il y avait et la prise extérieure, et en 3 carré mais ça perdure. Pourriez-vous m'aider ?
04 juillet 2018 à 22:46
Ce problème est apparu sans modification ?
Quelle est la section et longueur entre la prise extérieure et le coffret EDF ?
Le coffret se trouve je présume dans le food truck ?
Les connectiques de la rallonge, du coffret et branchement EDF ont été vérifiés ?
05 juillet 2018 à 06:16
Comment savez-vous que vous avez des pertes de tension ?
Il y a eu des mesures ?
Si oui, où ont-elles été faites ?
05 juillet 2018 à 11:46
Oui tout a été vérifié par mon électricien, tout est OK, section de câble 2.5 et 6 carré en prise de sortie, les pertes de tension se ressentent et s’entendent aussi.
05 juillet 2018 à 18:03
Vous ne précisez pas les longueurs du câble entre votre coffret et le branchement ERDF ?
Si le câble d'alimentation est en 6mm², que votre branchement est monophasé, pour une longueur supérieure à 30M environ, vous dépassez les 3% de chute de tension qui peuvent être ressentis sur l'éclairage.
Êtes-vous raccordé sur un branchement ERDF, ou sur groupe électrogène ?
05 juillet 2018 à 21:42
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Problème alimentation électrique Edf surpuissante
- N°7075 : Bonjour Ma maison est alimentée en 235v au lieu de 220v, ce qui occasionne des dégâts sur les appareils ménagers. Un recours auprès d'EDF est-il possible ? Merci de vos réponses.
- 3. Problème de tension entre le neutre et la terre
- N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
- 4. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 5. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
- 6. Problème baisse de tension électrique
- N°4869 : Bonjour. J'ai refait mon installation électrique et je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension : je passe de 228V à 209V selon ce qui fonctionne. J'ai des chauffages électriques, un chauffe-eau et tout...
- 7. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
- N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
- 8. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Problème de tension
- N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
