Problème alimentation électrique Edf surpuissante
Conseil Forum installation électrique : Problème alimentation électrique Edf surpuissante
Ma maison est alimentée en 235v au lieu de 220v, ce qui occasionne des dégâts sur les appareils ménagers.
Un recours auprès d'EDF est-il possible ? Merci de vos réponses.
30 décembre 2009 à 16:11
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour. La tension Edf n'est pas constante, elle dépend de la position du consommateur par rapport à la ligne mais aussi des autres consommations (moment dans la journée, saison...).
Paradoxalement, EdF communique très peu sur les variations garanties. Il semble que la valeur 230V + 5% -10 % soit admise mais +6% seraient observés parfois. 244 V serait possible donc, ce qui semble beaucoup.
Les appareils électroménager modernes doivent admettre ces variations. Mais qu'en est-il des anciens !
CO
CO
31 décembre 2009 à 08:35
Conseil Dépannage 2 Electricite
Non, 235 Volts est dans les normes.
Par contre il est possible que, à certains moments ce soit plus de 235 V.
Demandez à EDF de vous mettre un enregistreur pour voir le comportement de votre réseau.
Êtes-vous en fin de ligne ? Vos voisins ont-ils le même problème ?
Revenez-nous dire cela pour pouvoir mieux vous aider.
EDF peut éventuellement baisser les plots du transformateur qui vous alimente, pour cela il faut voir avec eux.
Ce n'est pas du 235 V qui doit vous griller vos appareils contrôlez aussi votre installation, continuité du neutre, si vous êtes en Tri serrage des connexions.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
31 décembre 2009 à 07:01
Conseil Dépannage 3 Electricite
Le standard n'est plus 220V mais 230V.
De plus il est impossible à ERDF de fournir exactement 230V à tout le monde. La tension variera suivant que vous êtes plus ou moins loin du transformateur.
Réglementairement ERDF doit fournir 230V avec plus ou moins 10%, donc entre 207V et 250V.
235V c'est très courant, vous n'avez aucun recours possible.
31 décembre 2009 à 09:00
Conseil Dépannage 4 Electricite
Le 220V n'est qu'un terme, EDF fournit jusque 240V. Vous devez avoir un problème soit avec vos appareils, ou avec la fourniture électricité des sur-tensions sont possibles. Contacter votre fournisseur d'énergie, ils prendront les dispositions avec des appareils de mesure, pour constater si il y a un problème de leur part.
Bonnes fêtes, cordialement 31/12/09 PL.
31 décembre 2009 à 09:09
Conseil Dépannage 5 Electricite
Bonjour, quel genre de dégâts ? 235V n'est pas excessif, la tension nominale est 230V, et la tolérance est +5%/-10%. Soit il y a des surtensions de réseau, soit vous avez un problème sur votre installation.
Un recours EDF est toujours possible, ils mettront un enregistreur, demander également l'avis de votre électricien.
31 décembre 2009 à 07:26
Conseil Dépannage 6 Electricite
Bonjour. Si vous êtes en Tétra 3P + N, vérifiez tous les serrages du Neutre (bleu).
ERDF peut vous fournir 220V x 10% soit 220 + 22 = 242V.
Les appareils usuels sont prévus pour accuser cette tension.
Par contre pour les ampoules de supermarché ou de GSB (Grande Surface de Bricolage), vérifiez qu'elles sont marquées 240 V, souvent elles sont marquées 220V. CL.
31 décembre 2009 à 13:50
Conseil Dépannage 7 Electricite
Depuis le 24 décembre 2007, la tension nominale de distribution est de 230V avec une plage de -10% à +10% soit entre 207V et 253V.
Voir paragraphe 2.3 de ce doc :
erdfdistribution.fr-ERDF/2009/DTR/ERDF-PRO-RES-43E.pdf
01 janvier 2010 à 12:26
Conseil Dépannage 8 Electricite
Bonjour, norme ERDF + ou - 10% DE 230V, c'est 207V ET 253V, cordialement. Agent ERDF
09 janvier 2011 à 10:40
- 1. Problème tension food truck alimentation au réseau EDF
- N°18378 : Bonjour à tous. Je suis nouveau, j’ai un souci de tension électrique. J’ai un tableau électrique au norme avec 2 16 ampères 1 de 32 et 1 de 20 j'ai une consommation de 8kW et j’ai des pertes de...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 5. protection tableau d'alimentation générale
- N°246 : Mon tableau d'alimentation générale est raccordé au coffret compteur sur rue par un câble qui traverse mon jardin de 30 mètres environ. Il n'y a donc pas de protection entre ces 2 points. EDF n'est-elle pas obligée d'assurer...
- 6. Problème pour ouvrir capot du tableau EDF
- N°16444 : Bonjour, Je ne parviens pas à ouvrir le capot de mon tableau EDF pour accéder aux fusibles. Sur la photo, c'est la boite beige en haut à gauche. Il y a 2 fentes en haut de chaque côté, j'y ai mis des tournevis mais ça ne...
- 7. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 8. Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route
- N°6056 : Bonjour, les fils d'alimentation qui arrivent au disjoncteur d'abonné sont de section 6 carré (ceux qui repartent au tableau sont de même section). Est-ce dans la norme ? (appartement de 45 mètres carrés). Ces fils en arrivant...
- 9. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 10. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
