Problème pour ouvrir capot du tableau EDF
16444
Question Forum Électricité : Problème pour ouvrir capot du tableau EDF
knievel
knievel
4 messages
Je ne parviens pas à ouvrir le capot de mon tableau EDF pour accéder aux fusibles.
Sur la photo, c'est la boite beige en haut à gauche.
Il y a 2 fentes en haut de chaque côté, j'y ai mis des tournevis mais ça ne bouge pas.
Il y aussi en dessous à droite un ergot (sur la photo il y a un petit médaillon bleu mais moi je ne l'ai pas) mais, de même, il ne s'enfonce pas si on appuie dessus...
Comment faire ?
Comment ouvrir capot tableau edf
12 février 2017 à 11:42
30 100 messages
Bonjour. L'usager n'a pas accès à ce coffret plombé. Seul un technicien ERDF peut intervenir.
Comment savez-vous qu'un fusible de ce coffret pourrait être fondu ?
Le disjoncteur de branchement (en bas et au milieu) ainsi que les disjoncteurs de votre tableau de répartition (à droite) assurent la protection surintensité.
12 février 2017 à 12:46
10 998 messages
+1 ne pas y toucher.
Si jamais il y avait un problème sur ces fusibles, cela voudrait dire que votre logement n'est plus alimenté en électricité.
Si c'est le cas appelez ENEDIS dépannage (numéro sur votre facture élec).
12 février 2017 à 12:51
knievel
knievel
4 messages
Merci de vos réponses.
Cette photo n'est pas mon tableau, j'ai juste pris sur le net un exemple pour montrer le modèle dont je parle.
Sur le mien il n'y a aucun autre disjoncteur à côté, seulement le disjoncteur général en bas.
En fait je n'ai que la partie gauche de la photo.
J'aimerais couper le courant d'une seule pièce de la maison pour y travailler, sans couper partout, c'est pourquoi je voudrais ouvrir ce coffret, qui chez moi n'est pas plombé.
12 février 2017 à 14:12
30 100 messages
Ok.
1. En aucun cas vous ouvrez ce coffret ; l'usager n'est pas habilité à l'ouvrir. On insiste sur le fait qu'il s'agit bien du coffret ERDF en amont du compteur, comme vous le laissez supposer. Si ce n'est pas le cas, en l'absence de tout autre renseignement, on admet qu'il s'agit bien de ce coffret.
2. Des pièces dans le coffret restent sous tension, et ensuite vous ne disposez pas des équipements de protection individuelle.
3. Il y a des procédures à respecter.
4. Le fait d'enlever un fusible coupe tout l'habitat.
5. Pour couper l'alimentation de tout l'habitat, il suffit de déclencher le disjoncteur de branchement
6. Pour couper de façon partielle il suffit de déclencher quelques disjoncteurs.
7. D'une façon générale, on n'intervient pas sous tension.
8. Seul un professionnel aguerri et prudent peut intervenir sous tension.
9. Le fait de penser qu'il suffit d'ouvrir ce coffret est inquiétant, car vos descriptions ne prouvent pas qu'il s'agit d'un autre équipement que le coffret ERDF, d'autant plus que vous argumentez à partir d'une description à laquelle la photo ne correspond pas.
Conclusion : nous avons répondu à votre question en admettant, sans preuve, qu'il s'agit du coffret fusibles en amont du compteur.
A suivre si vous apportez des précisions.
12 février 2017 à 14:56
knievel
knievel
4 messages
Merci de prendre du temps pour mes questions.
Par rapport aux points 5 et 6 :
5. C'est ce que je fais habituellement, mais j'aimerais faire autrement parce que ce n'est pas pratique (la famille n'a plus d’électricité quand je travaille alors qu'il suffirait que je coupe seulement l'alimentation de la pièce où je travaille).
6. Il n'y a pas de disjoncteurs autres que le disjoncteur général, là est mon problème !
Comme je pensais que sur toutes installations il y avait des disjoncteurs correspondant à différentes parties de l'habitation, je pensais qu'ils étaient dans ce coffret. En fait, il semble donc que mon installation a été faite sans.
D'après ce que vous dites et si je comprends bien, je n'ai donc pas d'autre solution que de continuer à faire comme j'ai toujours fait puisqu'il est dangereux d'ouvrir ce coffret...
C'est ça ?
12 février 2017 à 15:20
30 100 messages
C'est vrai.
Ce coffret, s'il s'agit bien de celui en amont du compteur, ne peut être ouvert. Si l'on veut couper l'alimentation de l'habitat, il suffit de déclencher le disjoncteur de branchement.
S'il n'y a aucune protection surintensité et encore moins différentielle 30 mA en aval du disjoncteur de branchement, l'installation est très ancienne et réalisée hors les normes de l'époque, et mériterait d'être rénovée.
C'est possible, mais derrière l'écran on ne peut savoir. Il faudrait être sur place.
Il serait intéressant de faire intervenir un professionnel qui saurait démêler la situation, sans écran, mais avec un peu d'outillage.
12 février 2017 à 18:21
10 998 messages
Si vous n'avez pas de tableau de répartition avec fusible ou disjoncteur, c'est que votre installation est vraiment ancienne.
Cela veut sans doute dire qu'il y a des fusibles directement sur les prises comme cela se faisait dans les années 50.
Si c'est le cas, pour votre sécurité et celle de votre famille, je vous conseille vivement de faire une mise en sécurité de l'installation électrique.
Quelques photos de votre installation pourraient nous aider à confirmer cela.
12 février 2017 à 18:26
10 998 messages
J'ajoute que sur une telle installation, il serait dangereux de vouloir faire une intervention dessus sans tout couper au niveau du disjoncteur de branchement.
Donc tant pis pour la famille qui n'a plus d'électricité, il est préférable que vous restiez en vie.
12 février 2017 à 18:27
knievel
knievel
4 messages
Je vous remercie pour vos conseils. smile
12 février 2017 à 19:38
  • 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 2. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 5. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
    N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
  • 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 7. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 8. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Ouvrir le tableau électrique pour changer les plombs
    N°2667 : Bonjour. J'ai, dans mon appartement, un tableau électrique Hager GA01A marqué "gamma IP 305 AC 400V". Depuis quelques jours, je n'ai plus d'eau chaude et je veux vérifier si ca n'est pas tout simplement le plomb qui a sauté....
>>> Résultats suivants pour : Problème pour ouvrir capot du tableau EDF >>>
