Conseil installation électrique extension garage
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
7074
Problèmes Electricite : Conseil installation électrique extension garage
Je viens d'achever la construction de mon garage d'environ 35 m² à 40 m de la maison.
J'ai fait le nécessaire pour pouvoir relier ce garage au tableau principal de la maison avec du 2X16².
Tout reste à faire pour l'installation électrique du garage et le raccordement à la maison.
Comme je voudrais le faire moi-même et que je n'ai que très peu de connaissances en la matière, je sollicite vos conseils.
1) Mon garage sera-t-il forcément relié à la terre ou dois-je y installer un piquet de terre ?
2) Quel tableau utiliser dans le garage sachant qu'il devrait y avoir 5 à 6 prises (avec peut-être à terme une climatisation réversible), 4 appliques et 4 spots ?
Merci pour vos réponses détaillées.
30 décembre 2009 à 22:41
PL
PL
13 544 messages
Vous auriez pu passer un 3G16², la terre étant avec, mais ce n'est pas le même prix. Donc obligation de créer un terre au niveau de votre garage, piquet, barrette de coupure et câble de terre. Dans le tableau principal : un disjoncteur de 80A (protection de la ligne : 5A/mm²) à confirmer quand même par un électricien.
Dans le tableau garage : une protection générale ID 32A ou plus fonction de la puissance de la clim, alimentant un disjoncteur 16A pour les prises, et un 10A pour l'éclairage et votre future clim disjoncteur courbe D pour démarrage, sinon risque de disjonction. Bonnes fêtes, cordialement. 31/12/09
31 décembre 2009 à 09:30
10 999 messages
1/ Les 2 solutions sont possibles :
- relier le garage à la terre de l'habitation
- refaire une terre dans votre garage. Dans ce dernier cas, il faudra en faire la mesure pour s'assurer qu'elle est de qualité suffisante
2/ Vu l'usage prévu un tableau avec une rangée fera l'affaire, avec :
- 1 interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (ou type A si vous prévoyez un jour de mettre un lave-linge
- 1 disjoncteur 16A ou 20A pour vos prises
- 1 disjoncteur 10A ou 16A pour vos éclairage
- 1 disjoncteur pour votre climatisation
Si vous prenez un tableau 13 modules, cela laissera 8 modules de libre pour vos usages futurs.
Si vous prenez un tableau 9 modules, cela laissera 4 modules de libre pour vos usages futurs.
A vous de voir le plus pertinent mais ne descendez à un tableau 6 modules.
Si le garage n'est pas chauffé, prenez un tableau étanche type PLEXO pour éviter l'humidité.
31 décembre 2009 à 09:07
  • 1. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 2. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 3. Installation d'un second tableau électrique
    N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 7. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 8. Conseil installation câblage électricité
    N°9830 : Bonjour, j'ai le problème suivant. J'ai un disjoncteur de 16 A. Sur celui-ci, un fil de 1.5 mm (sur 10 m) qui rejoint mon atelier. Dans cet atelier j'ai une boîtier de dérivation qui fait les séparations suivantes : fils de...
  • 9. Extension tableau électrique supplémentaire dans mon garage
    N°12958 : Bonjour, je souhaite ajouter un tableau électrique supplémentaire dans mon garage distant d'une dizaine de mètres de ma maison. J'ai besoin d'un circuit éclairage, un circuit prises et un circuit pour les 2 portes...
  • 10. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Conseil installation électrique extension garage >>>
fusibles 16 amperesprise france usa adaptateurcarte de puissance lave vaisselle rosieresampoule incandescence 03
