Extension tableau électrique supplémentaire dans mon garage
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
12958
Conseils forum électricité : Extension tableau électrique supplémentaire dans mon garage
albc
albc
2 messages
je souhaite ajouter un tableau électrique supplémentaire dans mon garage distant d'une dizaine de mètres de ma maison.
J'ai besoin d'un circuit éclairage, un circuit prises et un circuit pour les 2 portes coulissantes électriques.
Quelle section utiliser pour relier les 2 tableaux et comment faut-il équiper le 2ème tableau ? (1 différentiel 25 A + 3 disjoncteurs 20A, 10A et 16A ?).
Faut-il impérativement relier le garage derrière un disjoncteur 32 A au départ du tableau principal ?
Merci d'avance pour vos lumières.
16 août 2013 à 17:58
Conseil 1 des bricoleurs
1Insp
1Insp
4 868 messages
Comme vous l'écrivez, vous "auriez" un tableau avec un ID 25A ; à confirmer.
Une liaison en 4mm² est suffisante, elle sera protégée à 25A pour être compatible avec l'ID25A.
16 août 2013 à 21:41
Conseil 2 des bricoleurs
albc
albc
2 messages
Merci 1Insp pour la réponse.
Quand vous dites "elle sera protégée à 25 A" je dois comprendre que le départ du tableau principal se fait derrière un disjoncteur 25 A ?
Pas besoin de partir derrière un 32 A ?
1 ID 25A est-il suffisant pour l'utilisation que je veux faire ?
16 août 2013 à 22:42
Conseil 3 des bricoleurs
1Insp
1Insp
4 868 messages
Déjà, vous n'avez pas confirmé si vous aviez déjà ce tableau ou le matériel !
Une liaison en câble, genre U1000R2V, de section 4² supporte plus de 25A, mais si vous mettez un ID 25A à l'arrivée, cet inter doit être protégé à son intensité nominale, donc 25A (personnellement je foisonne très peu pour une dépendance genre garage); Par contre si vous mettez un ID 40A vous pouvez protéger à 32A, tout en gardant le 4², la longueur est faible.
1 ID 25A est il suffisant pour l'utilisation que je veux faire ?
Vous avez simplement stipulé 1 circuit éclairage, 1 circuit PC (sans nombre de PC) et 2 portes; ces dernières ne font pas de va & vient sans arrêt, donc on peut estimer que vous disposez de 5750W avec 25A ou 7360W avec 32A en monophasé; si vous êtes en triphasé+N, (ce qui m'étonnerait) ces valeurs sont à multiplier par 3. Sachant que votre disjoncteur général aura également son mot à dire (réglage) du fait de sa sollicitation normale.
17 août 2013 à 10:18
  • 1. Section de câble extension garage
    N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
  • 2. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
    N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
  • 3. Conseil installation électrique extension garage
    N°7074 : Je viens d'achever la construction de mon garage d'environ 35 m² à 40 m de la maison. J'ai fait le nécessaire pour pouvoir relier ce garage au tableau principal de la maison avec du 2X16². Tout reste à faire pour l'installation...
  • 4. Protection d'une extension de tableau électrique existant
    N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
  • 5. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
    N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
  • 6. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 7. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 8. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 9. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
>>> Résultats suivants pour : Extension tableau électrique supplémentaire dans mon garage >>>
fusible a couteauxeclairage spotsfusible voiture electriquebranchement electrique four encastrable
