Protection d'une extension de tableau électrique existant
Avis schéma tableau électique : Protection d'une extension de tableau électrique existant
Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ?
A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V.
Quel diamètre de mes 3 conducteurs dois-je mettre ?
Quelle protection (N°5 sur le schéma) dans mon tableau 380V doit protéger la ligne des 3 conducteurs (N°3 sur le schéma) qui alimenteront ce coffret en 220V (N° 2 sur le schéma).
Quelle protection de mon alimentation (N°3 sur le schéma) dois-je mettre au N°4 sur le schéma ?
Dites-moi si l'ensemble à créer tient la route.
Je joins le schéma. Merci.
Voici le schéma.
Voici le schéma.
29 janvier 2013 à 15:34
Conseils extension tableau électrique 1
Tout dépend de la puissance donc vous voulez disposer dans l'extension.
Avec un lave-vaisselle et un chauffe eau dans l'extension donc au moins 5 kW, puis les branchement accessoires, est-il pertinent de se brancher en mono sur une seule phase ?
- cela dépend de la puissance totale de votre abonnement tri
- cela suppose que la phase correspondante soit déchargée au niveau du tableau principal.
Les réponses, pourraient être :
- 3G10² protégé par un disj mono 40A pour 9 kW maxi
- 3G6² protégé par un disj mono 32A pour 7kW maxi
- 5G4² protégé par un disj tetra 25A pour 17kW maxi.
La puissance de votre abonnement prévu, pourra vous guider sur la solution car le raisonnement ne sera pas le même si vous avez 15A par phase ou 60A par phase.
A l'arrivée sur le tableau divisionnaire vous pouvez mettre un interrupteur sectionneur de calibre au moins égal au calibre du disjoncteur au départ pour servir de coupure générale.
C'est juste un dispositif de coupure, pas une protection
Pourquoi un ID type A à gauche ?
29 janvier 2013 à 19:45
Conseils extension tableau électrique 2
Merci pour cette réponse.
Demain je me renseignerais sur la puissance de l'abonnement en tri.
Pour ce qui est du ID Type A de gauche, le coffret en avait un de chaque A et AC.
Je vous ferai part de ces infos demain merci.
29 janvier 2013 à 23:18
Conseils extension tableau électrique 3
Départ du tableau 380V : disjoncteur 2x 40 A
En tête du tableau 230V : Interrupteur 2x 40A
Section de câble entre les deux 3x10² cuivre.
Pour moi je ferais comme ça par contre attention à l’équilibrage des phases sur le tableau 380V.
Bon Courage.
Bon Courage.
30 janvier 2013 à 18:00
Conseils extension tableau électrique 4
Personnellement je resterais en triphasé pour cette extension.
(1) un disjoncteur tétra de 25A (3) ligne en 5G 4mm² (4) inter 4 x 32 A , et j'ajouterais un inter diff dans le nouveau tableau pour en avoir un par phase pour équilibrer.
Un inter différentiel de type A détecte les fuites de courant à composante continue, pour protéger les circuits cuisson, le lave linge, les inters différentiels de type AC détectent eux les fuites de courant sinusoïdaux.
Vous pouvez en installer plusieurs, il faut juste y répartir judicieusement les circuits lumière et prises d'une même pièce sur deux différents en cas de défaut il y a au moins quelque chose qui fonctionne.
30 janvier 2013 à 20:59
Conseils extension tableau électrique 5
Bonjour et merci encore pour toutes ces réponses,
Pour info sur l'installation l’abonnement est au maxi 60A tri, le chauffe-eau est un 50 litres instantané.
Bon je vois 2 solutions une en 220 V et en 380V.
J'ai du câble 5G 6mm² ? Qui peut le plus...
Si je continue en tri cela et plus pratique d'équilibrer mes phases dans mon coffret d'extension ?
Donc pour du tri récapitulatif d'un néophyte.
Tableau tri en 5 un tétra 25 A ma ligne si possible avec ce dont je dispose un 5G 6mm², à mon extension en 4 un disjoncteur 32A et un inter diff par phases pour me créer 3 rangées en 220 V équilibrées bien sûr. A voir avec vos affirmations.
31 janvier 2013 à 13:25
Conseils extension tableau électrique 6
36 kW qui y a t-il pour avoir un abonnement aussi élevé ?
OUI et plus évolutif en tout sens, même descendre la puissance de l'abonnement.
Si vous avez du câble 5G 6mm² c'est encore mieux donc protection de départ repère (5) sur votre plan disjoncteur tétra 32A. Toujours sur votre plan en (4) en tête de tableau un inter général tétrapolaires 32 ou 40 A.
Oui 3 inters diff un par phase, deux AC et un A, pensez à mettre le lave linge sous le type A, si lave linge bien entendu, j'avais mal vu la prise LV sur votre plan. @+
pour info sur l'installation l’abonnement est au maxi 60A tri
Si je continue en tri cela est plus pratique d'équilibrer mes phases dans mon coffret d'extension ?
31 janvier 2013 à 18:22
Conseils extension tableau électrique 7
C'est une exploitation laitière.
Il m'a dit qu'il était au maxi d'abonnement.
C’est une petite extension pour une fromagerie artisanale.
Merci pour toutes vos explications claires et précises.
Je félicite en passant les membres du forum grand merci pour ce suivi.
Bonne nuit à tous.
Bonne nuit à tous.
01 février 2013 à 00:07
Conseils extension tableau électrique 8
Bonsoir
Pour l'équilibrage, il faut voir comment c'est réparti au niveau du tableau principal.
Si cela se trouve, il peut être pertinent de n'utiliser que 2 phases ou au contraire de se répartir sur les 3.
Mais à partir du moment où le tableau est desservi en tetra, vous pouvez garder la souplesse nécessaire pour vous adapter.
A noter que si vous avez peu de circuits, un seul interrupteur différentiel 30mA tetra pourrait convenir à tout le tableau divisionnaire.
Vous pouvez vous inspirer des schémas ci-dessous en ne gardant que les parties qui vous intéressent.
Voici les schémas
Voici les schémas
01 février 2013 à 08:24
Conseils extension tableau électrique 9
Que dire de plus que ces schémas, sinon merci et bravo messieurs pour ces applications techniques.
01 février 2013 à 18:33
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 3. Branchement tableau secondaire
- 5. Installation délesteur sur un tableau électrique existant
- N°3935 : Bonjour à Tous, Je veux installer un délesteur sur un tableau existant. Comme indiqué dans une autre question sur le Forum, j'ai fait un tour sur le site Legrand.fr... mais une question demeure ! Les circuits non prioritaires...
- 6. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
- N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 8. Tableau avec porte fusible extension
- N°6386 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison de 1984 avec 1 tableau électrique comportant un DD 500mA (Ir 30) + 8 portes fusible (3x10A, 4x16A et 1x 32A). Je souhaite installer ma machine à laver dans le garage mais il n'y a pas de...
- 9. Conseils installation tableau électrique
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
