Tableau avec porte fusible extension
6386
Conseil Réparation électrique : Tableau avec porte fusible extension
Pierre
Pierre
80 messages
Je viens d'acheter une maison de 1984 avec 1 tableau électrique comportant un DD 500mA (Ir 30) + 8 portes fusible (3x10A, 4x16A et 1x 32A).
Je souhaite installer ma machine à laver dans le garage mais il n'y a pas de prise.
Donc 2 solutions : je rajoute un porte fusible 32A avec des câbles section 6mm2, soit je place un nouveau boîtier avec un DD type A (30mA) + ID 20A.
La norme NFC 15-100 s'applique-t-elle dans mon cas (dans ce cas j'ai ma réponse !).
Deuxième question : si je dois étendre mon installation comme présenté dans le deuxième cas à quel endroit de mon 1er tableau dois-je piquer la phase et le neutre ?
Voici les photos :
extension tableau électriqueextension tableau electrique
Merci de votre aide.
05 octobre 2009 à 20:30
Conseils Forum electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre tableau est d'ancienne génération : les neutres ne sont pas sectionnés ; ça ne veut pas dire que vous devez refaire votre tableau.
La (ou les) norme(s) en vigueur sont applicables à tout travaux de rénovation ou d'extension, par partie concernée.
Donc il vous faut une protection surintensités et une protection différentielle 30mA de type A ; Il vous faut créer un départ de votre "répartiteur" ; par contre pourquoi voulez-vous mettre du 32A ?
Une PC 16A ne serait-elle pas suffisante. Cordialement.
06 octobre 2009 à 06:52
Conseils Forum electricite 2
11 001 messages
Tout circuit ajouté doit être conforme à la norme actuellement en vigueur.
Quitte à mettre un 30mA, autant protéger toute l'installation.
- Vous ajoutez 1 ID 63A 30mA type A sur le rail et vous lui faites arriver les 2 câbles rouge et bleu qui arrivent du disjoncteur EDF.
- En sortie de l'ID vous alimentez le peigne de phase et la barrette de neutre comme actuellement + un disjoncteur 20A pour le lave-linge positionné sur le rail.
- A partir du disjoncteur 20A, vous tirez un circuit 2,5² vers la prise de votre lave-linge.
Le top serait de refaire tout le tableau en recâblant des disjoncteurs neufs avec phase et neutre en ayant appairés ceux-ci.
06 octobre 2009 à 19:49
Conseils Forum electricite 3
OK merci à vous deux.
OK pour installer un ID 63A 30 MA type A + un DD 20A. Par contre le boîtier de marque Gardy peut-il accepter toutes marques d'ID et de DD ?
Dernière question : Quelle section utiliser pour alimenter en sortie d'ID le peigne de phase et la barrette de neutre comme actuellement ?
Merci à vous.
17 octobre 2009 à 18:41
Conseils Forum electricite 4
... j'oubliais.
Le peigne ce sera ok pour les portes fusibles existants, mais comment relier mon DD ?
Où vais-je chercher ma phase et mon neutre pour que le DD soit relié à l'ID ?
18 octobre 2009 à 18:04
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 3. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
    N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
  • 4. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
    N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
  • 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 7. Tableau électrique année 1974 porte fusible cramé
    N°21111 : Bonjour à tous. Je suis locataire d'un appartement en région Île-de-France et le porte fusible à broches à ficher (en porcelaine) a cramé, celui-ci alimenter deux prises électriques ! Ma question est la suivante comme ma...
  • 8. Porte fusible 9 prises branchées
    N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
  • 9. Porte-fusible fondu
    N°14873 : Bonjour. Mon habitation est équipée d'un ensemble de 8 porte-fusibles principaux en porcelaine pour 20 A max. Et quand je dévisse un des porte-fusibles il est brûlant et puis hier j'ai eu une coupure partielle, une tête de...
  • 10. Changement porte fusible tableau électrique des années 80
    N°23380 : Bonjour. Je voudrais remplacer 1 porte fusible sur un tableau électrique des années 1980 avec les neutres reliés à un bornier commun, le fusible en question et de 10A je voudrais le remplacer par un disjoncteur unipolaire...
>>> Résultats suivants pour : Tableau avec porte fusible extension >>>
