Porte-fusible fondu
Question problème installation électrique : Porte-fusible fondu
Mon habitation est équipée d'un ensemble de 8 porte-fusibles principaux en porcelaine pour 20 A max.
Et quand je dévisse un des porte-fusibles il est brûlant et puis hier j'ai eu une coupure partielle, une tête de porte-fusible avait fondu, calciné, et le fusible HS.
J'ai pu me dépanner en utilisant un autre porte-fusible non connecté et ça fait deux fois que cela se produit, d’où cela peut-il provenir ?
Merci cordialement, bye.
19 octobre 2015 à 15:52
Porte-fusible fondu
Il faut faire une grande révision du tableau, et changer pour des disjoncteurs. Pour le moment il n'y a pas le feu, mais il n'y a pas de temps à perdre.
Citation :C'est l'effet Joule : du courant passe par des conducteurs ou une connexion de mauvaise qualité (desserrage, oxydation), cette connexion est donc anormalement résistante, et l’échauffement est proportionnel au carré du courant. Et c'est ainsi que des incendies peuvent se déclarer.
19 octobre 2015 à 21:36
Porte-fusible fondu
Une précision.
Il s'agit du "tableau" à la sortie du compteur ; pourquoi les disjoncteurs différentiels n'ont pas disjoncté ?
Et pourquoi il n'y a que des 20 A, à l'origine, il n'y avait que des 10 A que j'ai remplacé par des 16 A puis par des 20 A pour cause de déclenchements à répétition ?
20 octobre 2015 à 16:13
Porte-fusible fondu
Salut,
Un fusible ne déclenche pas, il fond.
Si votre disjoncteur général déclenche, changer les fusibles n'y fera rien.
Par ailleurs il peut être dangereux d'augmenter le calibre d'une protection sans s'assurer du calibre des fils conducteurs en aval (fusible 20A sur circuit 1 mm² = risque de surchauffe +++).
Envoyez-nous une photo de votre tableau en indiquant quel élément déclenche.
Pour la raison de l'échauffement, GL a répondu.
A+
A+
20 octobre 2015 à 20:25
Porte-fusible fondu
Je suis d'accord, "un fusible ne déclenche pas, il fond" puisque dans mon cas il a tellement fondu que le bouchon en porcelaine dans lequel il est logé, a fondu également.
Pour info, le disjoncteur général ne déclenche pas dans ces cas-là.
J'ai augmenté le calibre dans la mesure où c'est la même dimension de fusible.
Je suis désolé mais je ne possède pas de moyens techniques pour faire une photo pour vous l'envoyer.
Je n'ai pas eu la réponse à propos des disjoncteurs "différentiels" ne déclenchent pas en cas de surchauffe et uniquement un des fusibles qui fond au tableau principal ?
Merci. A+
Merci. A+
21 octobre 2015 à 11:03
Porte-fusible fondu
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Horloge du Temps" (Photo numérique, Nikon D5500, Zoom 18-55mm). Dans Paris, non loin du centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, appelé plus souvent le Centre Beaubourg, dans le quartier de l'Horloge vous pourrez découvrir l'horloge à automates réalisée par Jacques Monestier. Cette horloge s'appelle le Défenseur du Temps inaugurée par le maire de Paris, Jacques Chirac, le 8 octobre 1979. Horloge originale dont le mécanisme de l'animation amusera sûrement vos enfants.
Photo Patrice Faro
21 octobre 2015 à 11:29
Porte-fusible fondu
Bonjour. Un interrupteur différentiel ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement d'un récepteur connecté à la terre.
Ici ce c'est pas le cas puisqu'il s'agit de surintensités que vous tentez de combattre en augmentant le calibre des protections.
Concernant le porte fusible et le bouchon, il s'agit de mauvais contacts ayant provoqué des échauffements anormaux pouvant être rapidement très dangereux.
Le seul disjoncteur différentiel présent chez vous est celui de branchement, qui déclenche en cas de forte surintensité, et de défaut d'isolement supérieur à 200 mA.
Normalement, si des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents en aval, ceux ci déclenchent en premier.
21 octobre 2015 à 14:11
Porte-fusible fondu
Re,
Les fusibles que vous utilisez sont-ils bien adaptés à la taille des porte-fusibles ?
Exemple : si vous mettez un fusible 8,5x25 dans une cartouche 8,5x31, les contacts des éléments conducteurs se font mal et échauffement +++ par effet Joule.
Sans photo du matériel on fait des hypothèses.
A suivre.
A+
A suivre.
A+
21 octobre 2015 à 15:55
- 1. Porte fusible 32 A tableau électrique a fondu
- N°3025 : Le porte fusible de 32 A a complètement fondu. Celui-ci est relié avec des barettes de cuivre à deux autres porte fusibles de 10 A chacun qui n'ont pas été abimés. Au moment où le fusible a fondu, la chaudière bi-énergie...
- 2. Fil bleu fondu à la sortie du porte fusible
- N°6622 : Afin de soulager un fusible 16A (2 fils rouges + 2 fils bleus) qui alimentait des convecteurs pour un total d'environ 4000 W (c'est trop !) ; j'ai décidé d'ajouter un autre disjoncteur de 16A et ainsi chacun a en sortie 1 fil...
- 3. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
- N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
- 4. Porte fusible 9 prises branchées
- N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
- 5. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 6. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 8. Domino fondu cherche explication
- N°970 : Bonjour, ayant acheté une plaque à induction, j'ai créé une ligne directe vers mon compteur avec du 6 mm² que je branche sur un disjoncteur 32 A acheté spécialement. Jusque là, tout se passe bien. En passant mes fils dans le...
- 9. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 10. Porte fusible superflu à quoi sert-il
- N°6454 : Bonjour. J'ai constaté récemment dans le tableau câblé en 1990 dans un pavillon neuf, par une entreprise sérieuse... des branchements insolites. Par exemple : sur le 32 ampères bipolaire de la cuisine, le neutre n'y passe pas,...
