Hotte Sauter SHD 524 XF-1 ne fonctionne plus
Question Forum Électricité : Hotte Sauter SHD 524 XF-1 ne fonctionne plus
Ma hotte de cuisine de marque Sauter ne fonctionne plus du tout, pourtant j'ai bien le 220 V qui arrive à la plaque électronique de la hotte, mais rien ne se passe en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
Qui peut me renseigner à ce sujet ?
18 octobre 2015 à 21:48
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Au Pied Piétons" (Photo numérique Fuji X10). C'est la première fois que je rencontre un feu rouge à mes pieds, ce que j'ai trouvé marrant c'est qu'il fonctionnait toujours, les pictogrammes de la signalétique du feu tricolore continuaient à s'éclairer.
Photo Patrice Faro
18 octobre 2015 à 21:58
Il faudrait écouter les relais de commutation que vous voyez sur la carte, quand vous manipulez les touches ; si vous entendez un "tic", c'est qu'ils sont commandés.
D'autre part, la photographie du cylindre avec un flash de face ne permet pas de lire les caractéristiques. La carte est surexposée et cela la rend trop blanche, on ne voit pas bien les composants.
On se pose la question : ne serait-ce pas un condensateur moteur de quelques microfarads qui pourrait être hors service ?
18 octobre 2015 à 22:29
Rien ne se fait au niveau des relais quand j'appuie sur le bouton marche de la hotte.
Je laisse quelques photos supplémentaires sans flash cette fois-ci si cela peut vous aider.
Après avoir regardé la carte électronique je ne vois pas de taches noires dues à une surcharge ou d'éléments dessoudés.
19 octobre 2015 à 18:09
Merci pour vos nouvelles photos. Le cylindre est bien un condensateur moteur. S'il est mort, le moteur grogne quand il est commandé.
Le fait qu'aucun relais ne colle pourrait signifier qu'il y a un défaut de l'alimentation. Celle-ci comprend un transformateur ; on ne voit pas de pont redresseur.
Faire le test de cette commande ne pose pas de problème particulier au vu de la carte et s'il n'y en n'a pas d'autres ; mais il faut être du métier.
On commencerait par vérifier l'alimentation. Vous pouvez voir que le 230 V est présent sur certaines cosses et c'est donc dangereux.
Malheureusement on ne peut rien faire de plus derrière l'écran.
Sur place, on démonte la hotte, on l'ouvre, et avec un multimètre on contrôle.l'ensemble.
Un travail de dépanneur ; ce n'est pas du bricolage accessible à tout le monde.
19 octobre 2015 à 21:38
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais essayer de contacter une personne pour venir dépanner ou voir avec le service technique de chez Sauter pour avoir des explications pour ce problème.
22 octobre 2015 à 22:28
Il faut changer le transformateur 230v ~/12v 2VA soudé sur la carte alim. Réf. transfo => 44123.
Pour bien faire il faut changer la carte alim dans son intégralité, Réf carte : 7340-8321 (autre réf. sur même étiquette => ZA01620).
Bien à vous.
Stéph.
Bien à vous.
Stéph.
15 octobre 2016 à 09:10
- 1. Hotte problème la lumière ne fonctionne plus
- N°7775 : Dans ma cuisine, j'ai une hotte avec 2 ampoules pour la lumière et sur les murs de côtés, 2 néons. Avant la lumière fonctionnait parfaitement et elle a cessé de fonctionner sans motif apparent. J'ai démonté les néons et les...
- 2. Hotte fait disjoncter le disjoncteur principal
- N°15908 : Bonsoir, La semaine dernière le disjoncteur principal a disjoncté. A priori le problème vient de la hotte dès que je la branche sur la prise murale, elle fait sauter le disjoncteur principal. J'ai ensuite branché la...
- 3. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 4. Table à induction Sauter ne fonctionne plus et ventile en permanence
- N°9782 : Bonjour, Le côté gauche (2 feux) de ma plaque à induction Sauter STI 464 3 feux ne fonctionne plus et le ventilateur de refroidissement de ces 2 feux tourne en permanence. Avez-vous une idée de la provenance de la panne ? Merci...
- 5. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 6. Je ne comprends pas, ça disjoncte
- N°15752 : Bonjour, Alors voilà je vous expose mon problème qui me rend fou, espérant qu'un lecteur pourra m'aider. Alors voilà j'ai un souci depuis l'installation de ma hotte aspirante, la hotte, installée hier fait sautée le...
- 7. Problème néon de hotte qui ne fonctionne pas
- N°12690 : Bonjour. Le néon neuf de ma hotte aspirante, qui fonctionne par ailleurs et qui a 20 ans, ne fonctionne pas. Que dois-je commencer par vérifier ? Merci.
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
