Hotte fait disjoncter le disjoncteur principal
Question Forum Électricité : Hotte fait disjoncter le disjoncteur principal
La semaine dernière le disjoncteur principal a disjoncté.
A priori le problème vient de la hotte dès que je la branche sur la prise murale, elle fait sauter le disjoncteur principal.
J'ai ensuite branché la hotte via un enrouleur sur une autre prise, elle fonctionne correctement, je la branche sur sa prise murale via l'enrouleur elle fonctionne.
J'enlève l'enrouleur entre la hotte et sa prise murale, le disjoncteur principal.
Dernier essai, une bouilloire sur la prise murale cela fonctionne.
Quelle peut-être l'origine du problème ?
10 octobre 2016 à 21:47
Vous avez fait beaucoup de tests, on devrait s'y retrouver.
On va d'abord supposer que ce que vous appelez le disjoncteur principal est le disjoncteur de branchement, qu'il n'y a pas d'autres différentiels (30mA) en aval, ce qui met toute l'installation hors service.
Le prolongateur que vous utilisez, est il 2P+T ou simplement 2P ? idem pour la prise "autre" ?.
Ce que je ressens, c'est que la hotte présente un défaut d'isolement, la bouilloire est en état, et que votre branchement "avec rallonge" supprime le conducteur de protection, ou terre.
Certainement un dépannage de hotte.
11 octobre 2016 à 09:33
Merci pour votre retour rapide.
Le prolongateur et la prise "autre" sont en 2P+T.
11 octobre 2016 à 13:12
Bien reçu, cependant vous écrivez :
Je ne crois pas à un manque de puissance, est-il possible que cet enrouleur soit déficient au niveau de la continuité du conducteur de protection ?
Citation :Donc, le fait de mettre un enrouleur entre la prise murale et la hotte supprime le déclenchement, pourquoi ?
11 octobre 2016 à 14:39
- 1. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 2. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 3. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 4. Hotte fait disjoncter compteur principal
- N°20770 : Bonjour. Merci de m’aider, ma hotte fait disjoncter le compteur principal, si j'enlève la terre de la hotte : elle marche mais c'est dangereux. J'ai donc un souci de masse. Que faut-il faire ? Merci de votre aide.
- 5. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 7. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 8. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
- N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
- 9. Création plusieurs tableaux secondaires
- 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
