Hotte fait disjoncter compteur principal
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
20770
Question Forum Électricité : Hotte fait disjoncter compteur principal
Monfi
Monfi
2 messages
Merci de m’aider, ma hotte fait disjoncter le compteur principal, si j'enlève la terre de la hotte : elle marche mais c'est dangereux.
J'ai donc un souci de masse.
Que faut-il faire ? Merci de votre aide.
10 avril 2021 à 15:27
30 053 messages
Bonjour Monfi.
Que faut-il faire ?
La réponse est dans votre question. Démonter la hotte, et voir d'où pourrait provenir le défaut d'isolement.
Le moteur ? On n'y croit pas trop. Le condensateur moteur si son boîtier est métallique ? Même impression.
Bref, regardez comment la hotte fonctionne.
10 avril 2021 à 16:01
Monfi
Monfi
2 messages
Merci de votre aide
On a tout démonté. On ne trouve pas le défaut d'isolement, les fils sont en bon état.
La hotte fonctionne sans la terre pas génial.
On est perdu.
10 avril 2021 à 16:12
30 053 messages
Re. Si vous aviez un ohmmètre ce serait plus simple pour tester l’isolement tant bien que mal.
S'il y a de l'électronique, c'est moins simple.
Vous pouvez déjà déconnecter le moteur et faire une mise en service. Vous verrez si l'ID 30 mA déclenche ou non. S'il n'y a pas déclenchement, on peut aussi faire l'essai du moteur seul directement sur le secteur, complètement déconnecté de la carte électronique (s'il y en a une).
10 avril 2021 à 17:54
  • 1. Hotte fait disjoncter le disjoncteur principal
    N°15908 : Bonsoir, La semaine dernière le disjoncteur principal a disjoncté. A priori le problème vient de la hotte dès que je la branche sur la prise murale, elle fait sauter le disjoncteur principal. J'ai ensuite branché la...
  • 2. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 3. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 4. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
    N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
  • 5. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 7. Machine à laver fait disjoncter le compteur
    N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
  • 8. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
    N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
  • 9. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 10. Lave linge qui fait disjoncter le compteur
    N°13820 : Bonjour , J'ai un lave linge qui a toujours bien fonctionné jusqu'à maintenant, mais depuis quelques jours lorsque je l'utilise le disjoncteur déclenche. Même le simple fait d'être uniquement branché le disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Hotte fait disjoncter compteur principal >>>
brancher moteur electrique 220prises electriqueampoule electrique 09 conseils branchement fusibles 50 amperes
