Variateur de vitesse pour moteur de tour à bois
20769
Question Forum Électricité : Variateur de vitesse pour moteur de tour à bois
clavil
clavil
4 messages
Je possède un tour à bois où il faut changer les vitesses en déplaçant la courroie sur l'une des 5 tailles de poulies.
J'aimerai y ajouter un variateur de vitesse afin de ne pas devoir changer la position de la courroie.
Je pense alors régler mon tour sur la vitesse maxi en positionnant la poulie ad hoc et en diminuant la vitesse par le variateur.
Mon tour est un Record Power DML 250.
La plaque moteur du tour donne les infos suivantes :
230 V fréq 50 Htz moteur imput P1 0.375 kW P2 0.25 kW
Speed 1400/min 1.4 A
Vitesses : 450 / 980 / 1550 / 1940 / 2640.
J'ai vu des modèles de variateurs :
https://www.amazon.fr/dp/B07SW4LXY9/ref=sspa_dk_detail_3
Est-ce possible, suis-je dans le vrai en faisant cela ?
Que me conseillez-vous ?
Merci pour vos conseils avisés. smile
10 avril 2021 à 10:49
30 097 messages
Bonjour clavil. Vous avez bien fait de poser la question.
Le jouet que vous avez trouvé chez les gafam ne convient pas du tout pour un moteur asynchrone monophasé.
A vrai dire, il n'y a pas de solution efficace, par moyen électronique, de faire varier la fréquence de rotation du moteur asynchrone monophasé, calculé pour fonctionner à 50 Hz.
Il n'en serait pas de même si le moteur avait été triphasé.
Le plus simple est de garder le système poulies/courroie.
Le changement de moteur pour un triphasé associé à un variateur de fréquence vous entrainerait à des frais conséquents, sans compter le raccordement et le réglage du variateur qui nécessitent une certaine expérience.
Une bonne idée au départ, mais mauvaise au final.
10 avril 2021 à 14:36
clavil
clavil
4 messages
Merci GL pour votre réponse.
Je continuerai donc à changer la courroie de place... funk
10 avril 2021 à 18:19
30 097 messages
Ce sera plus simple, et gratuit.
Juste protéger l'opérateur ou les visiteurs avec longues chevelures ou écharpes.
Le tour rend service tel qu'il est.
L'essentiel est d'avoir du couple, donc adapter la fréquence de rotation au diamètre de la pièce. La fréquence de rotation moyenne 1 550 tr/min doit être celle que vous utilisez le plus ?
Le forum vient de vous faire économiser quelques centaines d'euros !
10 avril 2021 à 19:28
  • 1. Remplacement moteur tour à bois
    N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 4. Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts
    N°9199 : Bonjour à tous, je possède un moteur électrique de 1.5 CV installé sur un tour à bois, je veux avoir la possibilité de modifier la vitesse et le sens de rotation selon les pièces que je confectionne. Comment peut-on installer...
  • 5. Comment brancher moteur électrique pour fabriquer mini tour à bois
    N°8704 : Bonjour à tous, Voilà je souhaiterai me fabriquer un mini tour à bois, alors mon beau-frère m'a donné ce moteur. Seulement je ne connais rien en électricité et je ne sais pas comment le brancher. Pourriez-vous...
  • 6. Moteur de trottinette pour faire un tour à bois
    N°22562 : Bonjour. Ne connaissant rien en électricité je voudrai faire un tour à bois avec un moteur de trottinette. Est-ce possible svp ? Il me faudrait au moins 500 W de puissance. Je vous remercie à bientôt.
  • 7. Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
    N°24324 : Bonjour à tous. Le moteur a toujours chauffé et, comparé aux neuf autres tours du club de la même puissance mais d'autres marques, c'est incompréhensible. Voici les mesures faites : - Contrôle d'isolement : > 1 Mohm :...
  • 8. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
>>> Résultats suivants pour : Variateur de vitesse pour moteur de tour à bois >>>
telerupteur legrand 491 20prise electrique 220eclairage decorationdouille e27 couleur or
