Moteur de trottinette pour faire un tour à bois
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
22562
Question Forum Électricité : Moteur de trottinette pour faire un tour à bois
mano2
mano2
117 messages
Ne connaissant rien en électricité je voudrai faire un tour à bois avec un moteur de trottinette.
Est-ce possible svp ?
Il me faudrait au moins 500 W de puissance.
Je vous remercie à bientôt.
09 août 2022 à 15:41
30 129 messages
Bonjour Mano2.
Après avoir fait un tour sur le net, on voit qu'il y a de grosses différences de puissance d'une machine à l'autre (et donc de prix).
La puissance n'est pas le seul critère, il faut prendre en compte la vitesse, donc le couple.
Ensuite il faudra penser à l'alimentation.
Si vous n'avez pas le châssis du tour en votre possession, on ne voit pas comment vous pourrez faire.
Un moteur asynchrone est plus adapté.
Voir le marché de l'occasion.
Ce ne semble pas être une bonne idée.
09 août 2022 à 17:43
mano2
mano2
117 messages
Je vous remercie de votre réponse ne connaissant rien en électricité j'ai grillé un moteur, OK j'en cherche un voulant construire mon tour j'aurai mieux fait d'en acheter un neuf car ça fait le 4ème moteur que je jette.
Salutations.
10 août 2022 à 10:27
30 129 messages
Re. Le problème du tour c'est le châssis ; le moteur vient juste après. En général on choisit un moteur asynchrone. Reste à voir s'il faut que la vitesse soit variable.
Si vous avez le budget, un tour neuf ou d'occasion peut-être une solution. Tout dépend de ce que vous faites avec le tour.
10 août 2022 à 10:56
mano2
mano2
117 messages
Depuis 4 années j'essaie de faire un tour à bois, j'ai grillé 4 moteurs.
Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait me dire qu'est-ce c'est comme moteur celui sur la photo.
Merci, à bientôt. Alan
moteur de tour
11 août 2022 à 14:33
30 129 messages
Re. On ne sait pas ce que vous voulez faire. Tout d'abord un tour à bois, puis dans le post 8704, il s'agit d'un tour de potier.
Ce ne sont pas les mêmes machines.
On ne sait pas quel équipement est en photo. On aperçoit un objet rond qui pourrait être un très petit moteur synchrone comme on trouvait sur les programmateurs électromécaniques il y a longtemps. Il entraine un volant plus grand avec une courroie. Il y a donc réduction de la vitesse.
C'est tout ce qu'on peut dire.
11 août 2022 à 23:36
  • 1. Remplacement moteur tour à bois
    N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
  • 2. Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
    N°24324 : Bonjour à tous. Le moteur a toujours chauffé et, comparé aux neuf autres tours du club de la même puissance mais d'autres marques, c'est incompréhensible. Voici les mesures faites : - Contrôle d'isolement : > 1 Mohm :...
  • 3. Comment brancher moteur électrique pour fabriquer mini tour à bois
    N°8704 : Bonjour à tous, Voilà je souhaiterai me fabriquer un mini tour à bois, alors mon beau-frère m'a donné ce moteur. Seulement je ne connais rien en électricité et je ne sais pas comment le brancher. Pourriez-vous...
  • 4. Variateur de vitesse pour moteur de tour à bois
    N°20769 : Bonjour. Je possède un tour à bois où il faut changer les vitesses en déplaçant la courroie sur l'une des 5 tailles de poulies. J'aimerai y ajouter un variateur de vitesse afin de ne pas devoir changer la position de la...
  • 5. Disjoncteur pour tour à bois Lurem
    N°23350 : Bonjour. Mon disjoncteur moteur ABB M611 pour mon tour à bois Lurem est HS est-ce que celui ci pourrai s'adapter ? Disjoncteur moteur Triphasé 6,3A à 10A Photo ci-dessous celui HS Merci bonne journée.
  • 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 7. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
  • 8. Moteur tour à bois ne fonctionne plus
    N°18863 : Bonjour. Voilà je possède un tour à bois qui date de 1998 cela fait un an que je n’en m’en suis pas servi, lorsque je le mets sous tension il ne se passe rien. Je pense que le problème vient de l’interrupteur qui ne...
  • 9. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 10. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
>>> Résultats suivants pour : Moteur de trottinette pour faire un tour à bois >>>
