Remplacement moteur tour à bois
Question Electricité : Remplacement moteur tour à bois
Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
19 janvier 2011 à 13:40
Réponse électricité 1
Bonjour. Pour faire tourner un tour à bois, il faut de la vitesse et du couple, donc de la puissance. Ce que ne peut pas fournir un moteur de sèche linge (classiquement un asynchrone monophasé pour les modèles d'un certain âge).
Un variateur est prévu pour faire fonctionner un moteur asynchrone triphasé à vitesse variable ; le vôtre est-il installé d'origine ?
20 janvier 2011 à 09:05
Réponse électricité 2
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
J'ai un variateur déjà en place sur mon mini tour qui faisait fonctionner un moteur de 250 watts, moteur dit universel, qui a grillé (trop cher pour refaire le bobinage).
Donc, je pensais que je pourrais monter ce moteur de sèche-linge en passant par le variateur d'origine ou par un variateur d'halogène de 500 watts. Merci pour votre aide.
20 janvier 2011 à 15:45
Réponse électricité 3
Bien reçu. Il s'agit donc d'un mini tour, nécessitant un mini moteur. Le moteur universel peut tourner beaucoup plus vite qu'un moteur asynchrone.
Démontez le moteur de SL et voyez s'il s'agit d'un moteur universel (ce serait étonnant) ou asynchrone monophasé. On verra après.
On trouve quelquefois des moteurs universels sur les brocantes.
20 janvier 2011 à 23:39
Réponse électricité 4
Bonjour. Pour ce qui est de mon ancien moteur, c'est un moteur universel donc, deux charbons (induit) et gros aimant.
Alors que celui qui vient d'un sèche-linge et que je voudrais monter, est un moteur sans charbons qui fonctionne bien en 220 V.
Mais c'est trop nerveux, d'où ma question : peut-on le monter en passant par le variateur de l'ancien moteur ou en le branchant sur un variateur que j'ai récupéré sur un halogène d'une puissance de 500 watts.
Merci encore pour toute l'aide que vous apportez aux gens comme moi qui sont pleins de bonne volonté mais en manque de savoir...
21 janvier 2011 à 10:33
Réponse électricité 5
Bonjour de nouveau. Aïe ! Il y a désormais une incertitude sur le moteur d'origine. Un moteur universel comporte bien un induit tournant et en série on trouve le bobinage inducteur autour de deux pôles.
On l'appelle universel car il peut fonctionner en alternatif comme en continu (mais c'est plus rare) et pas sous la même valeur de tension. On trouve ces moteurs partout (aspirateurs, moulins à café, perceuses etc.). On peut les faire fonctionner avec les mêmes types de variateurs que ceux prévus pour l'éclairage variable (gradateurs à réglage de phase, modifiant la valeur efficace de la tension alternative appliquée).
S'il s'agit d'un moteur à courant continu à aimants permanents, les bornes d'alimentation sont directement reliées aux balais, et le variateur de vitesse n'est pas du même type que précédemment. On trouvait ces moteurs dans certains lave linge anciens, mais c'est devenu rare, au profit des moteurs universels moins chers. On n'en trouve plus sur les brocantes.
Quant au moteur alternatif, certainement monophasé avec un condensateur sur le côté, il travaille sous la tension fixe du secteur. Pour la variation de vitesse des moteurs asynchrones il faut que ceux-ci soient triphasés. Or comme ce n'est probablement pas le cas chez vous, vous risquez d'être coincé.
Conclusion : il faut bien regarder le moteur initial, c'est facile de repérer les deux aimants, ou électro-aimants.
A suivre donc.
A suivre donc.
21 janvier 2011 à 22:26
Réponse électricité 6
Bonsoir, quelle joie de voir que l'on ne passe pas pour un nul mai que l'on est aidé, alors en fait le moteur que je voudrais monter avec un variateur c'est un moteur qui est en 220V et qui a un condensateur sur le côté, état de marche anciennement monté sur un sèche-linge qui avait une dizaine d'années. A+, merci.
22 janvier 2011 à 19:08
Réponse électricité 7
Bonjour. Donc il s'agit bien d'un moteur asynchrone monophasé, certainement 1 500 tr/min (vitesse de synchronisme), tel que l'on en trouve dans les sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs, et les hottes de cuisine (ces dernières à vitesse réglable 3 positions).
Vous avez un variateur pour éclairage, rien ne vous empêche de faire l'essai, on ne sait jamais ; mais seule la vitesse en charge sera diminuée ; à vide la machine tournera à une vitesse proche du maximum ; en cas de blocage, le fusible du gradateur doit déclencher et c'est un inconvénient majeur. Le couple va être fortement dégradé.
Certains moteurs asynchrones monophasés de VMC ont 3 vitesses obtenues par alimentation du moteur par l'intermédiaire d'un transformateur ou auto-transformateur à plusieurs prises au secondaire. Vous pouvez donc essayer cette méthode en récupérant un transformateur de 300 VA (mais où ?), ou un auto-transformateur réglable du type Variac (que l'on trouve encore dans les laboratoires). Mais couple dégradé comme précise auparavant.
L'idéal serait de retrouver un moteur universel proche de celui monté à l'origine. Avec un peu de persévérance vous devriez trouver.
Il faut maintenant passer aux essais sur l'établi, puis sur le tour. Mais quelques poulies à étage et une courroie vous permettraient d'utiliser ce moteur simplement à sa vitesse nominale, tout en obtenant du couple (comme sur les perceuses sensitives d'établi).
Cordialement,
Cordialement,
23 janvier 2011 à 10:47
Réponse électricité 8
Bonsoir et merci de votre réponse, je vais surement opter pour le système des poulies, je vous tiendrais bien sûr au courant du résultat dans quelques jours car pour l'instant je suis bloqué par un lumbago mais ça me laisse le temps de réflexion pour le futur montage.
J'ai beaucoup appris de choses grâce à ce genre de forum et précisément grâce à vous et vos réponses très explicites, encore bravo et merci à vous.
Ancien gérant technique dans l'habitat et carreleur mosaïste dans ma jeunesse, si besoin me contacter. A+
23 janvier 2011 à 23:22
Réponse électricité 9
Bonjour. Comme gérant technique dans l'habitat, vous avez certainement les capacités pour apporter quelques solutions dans le forum "litiges". N'hésitez pas à y faire une visite.
Cordialement,
Cordialement,
26 janvier 2011 à 14:28
- 1. Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
- N°24324 : Bonjour à tous. Le moteur a toujours chauffé et, comparé aux neuf autres tours du club de la même puissance mais d'autres marques, c'est incompréhensible. Voici les mesures faites : - Contrôle d'isolement : > 1 Mohm :...
- 2. Moteur de trottinette pour faire un tour à bois
- N°22562 : Bonjour. Ne connaissant rien en électricité je voudrai faire un tour à bois avec un moteur de trottinette. Est-ce possible svp ? Il me faudrait au moins 500 W de puissance. Je vous remercie à bientôt.
- 3. Comment brancher moteur électrique pour fabriquer mini tour à bois
- N°8704 : Bonjour à tous, Voilà je souhaiterai me fabriquer un mini tour à bois, alors mon beau-frère m'a donné ce moteur. Seulement je ne connais rien en électricité et je ne sais pas comment le brancher. Pourriez-vous...
- 4. Variateur de vitesse pour moteur de tour à bois
- N°20769 : Bonjour. Je possède un tour à bois où il faut changer les vitesses en déplaçant la courroie sur l'une des 5 tailles de poulies. J'aimerai y ajouter un variateur de vitesse afin de ne pas devoir changer la position de la...
- 5. Moteur tour à bois ne fonctionne plus
- N°18863 : Bonjour. Voilà je possède un tour à bois qui date de 1998 cela fait un an que je n’en m’en suis pas servi, lorsque je le mets sous tension il ne se passe rien. Je pense que le problème vient de l’interrupteur qui ne...
- 6. Disjoncteur pour tour à bois Lurem
- N°23350 : Bonjour. Mon disjoncteur moteur ABB M611 pour mon tour à bois Lurem est HS est-ce que celui ci pourrai s'adapter ? Disjoncteur moteur Triphasé 6,3A à 10A Photo ci-dessous celui HS Merci bonne journée.
- 7. Changement moteur scie à bois 380 V en 220 V
- N°704 : Bonjour, je possède une scie à bûche avec un moteur 380 V triphasé. Nous n'avons plus de triphasé depuis quelques années et je souhaiterais remettre l'ancien moteur qui, à ce qu'on m'a dit, fonctionnait en 220 V. C'est un...
- 8. Problème électrique combiné bois Robland
- N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
- 9. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 10. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
- N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
