Changement moteur scie à bois 380 V en 220 V
704
Questions électricité : Changement moteur scie à bois 380 V en 220 V
Bonjour, je possède une scie à bûche avec un moteur 380 V triphasé. Nous n'avons plus de triphasé depuis quelques années et je souhaiterais remettre l'ancien moteur qui, à ce qu'on m'a dit, fonctionnait en 220 V.
C'est un moteur de 3,2 kW (50 kg à peu près) et le problème c'est qu'il possède 4 fils (1 terre, 1 neutre bleu et 2 autres les phases, je suppose). Si je ne branche qu'une phase, le moteur tourne tout doucement après qu'on lui ait donné une impulsion pour démarrer. Sur la plaquette du moteur il y a les caractéristiques dont 125 (triangle) 220 (Y à l'envers).
Ce moteur peut-il fonctionner sur une installation normale au 220 V, si oui comment le brancher ? Faut-il brancher les 2 phases du moteur sur la phase de ma prise ? Faut-il installer un boîtier pour contrôler l'alimentation ?
Réponse 1 Remplacement Moteur
Votre ancien moteur fonctionnait aussi en triphasé mais apparemment en triphasé 220 V ! Or votre installation est en 220 V monophasé. Certains vous diront qu'il faut mettre un condensateur sur le moteur pour utiliser le 220V monophasé, moi j'ai des doutes sur la perte de puissance que cela entraîne ! Il existe une solution néanmoins, il faut mettre un variateur de vitesse qui transforme le monophasé 220 V et triphasé 220 V. Cependant il faut trouver un variateur qui supporte 3,2 Kw (télémécanique doit les faire), ensuite il faut programmer le variateur et ça doit marcher. Cependant le prix d'un variateur est assez élevé ! Essayez de trouver tout simplement un moteur de cette puissance en monophasé !
Réponse 2 Remplacement Moteur
Vous pouvez aussi utiliser un variateur de fréquence. Il transforme du 220V monophasé en 220V triphasé.
  • 1. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 2. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 3. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 4. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
  • 5. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 6. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 7. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 8. Moteur 220 V 380 V
    N°799 : J'ai branché une perçeuse industrielle. Son moteur est couplé en étoile donc pour marcher en 220 V, lorsque je branche il fonctionne 5 secondes puis le thermique se déclenche et le moteur sent le brûlé. Quelqu'un pourrait-il...
  • 9. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 10. Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
    N°8181 : Bonjour, je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des...
>>> Résultats suivants pour : Changement moteur scie à bois 380 V en 220 V >>>
chargeur solaire branchementbranchement condensateur moteur 220brancher plaque de cuisson inductionschema branchement contacteur heures creuses
