Moteur 220 V 380 V
Astuces problème électrique : Moteur 220 V 380 V
J'ai branché une perçeuse industrielle. Son moteur est couplé en étoile donc pour marcher en 220 V, lorsque je branche il fonctionne 5 secondes puis le thermique se déclenche et le moteur sent le brûlé. Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi ? Merci.
Moteur 220 V 380 V
En 220 V le branchement est triangle sur un moteur 220 / 380 (et en triphasé bien sûr).
Moteur 220 V 380 V
Le premier constat que j'ai fait est le suivant : si je m'en tiens au fait que vous avez un moteur 220/380 sur un réseau 220 V le couplage approprié est le couplage triangle car en l'alimentant sur 220 V avec un couplage étoile, vous constatez que votre moteur sera sous-alimenté car un enroulement ne recevra que du 127 V. Donc je vous conseille de voir déjà le problème du couplage.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Moteur 220 V 380 V
Une perceuse industrielle fonctionne en 230/400 v triphasé, donc inutile de la brancher en 230 monophasé, ça ne fonctionnera pas. Il faudrait remplacer la 3ème phase par un condensateur de démarrage, dont la puissance est à déterminer en fonction de celle du moteur.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Moteur 220 V 380 V
Si le moteur marche en triphasé, cela veut dire qu'il doit être couplé en étoile si l'alimentation est de 380V, et qu'il doit être couplé en triangle si l'alimentation est du 230V.
Donc, ce que vous avez fait, c'est que votre moteur est couplé en étoile et votre alimentation est en 230v, et de ce fait le moteur "grogne" en chauffant et le disjoncteur thermique se coupe.
16 mai 2008 à 12:24
- 1. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 2. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 3. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
- 4. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 5. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 6. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 7. Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
- N°8181 : Bonjour, je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des...
- 8. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
- N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
- 9. Changement moteur scie à bois 380 V en 220 V
- N°704 : Bonjour, je possède une scie à bûche avec un moteur 380 V triphasé. Nous n'avons plus de triphasé depuis quelques années et je souhaiterais remettre l'ancien moteur qui, à ce qu'on m'a dit, fonctionnait en 220 V. C'est un...
- 10. Moteur triphasé 380 V sur 220 V monophasé
- N°2317 : Je possède un moteur triphasé 380 Volts, je veux le faire tourner sur le 220 Volts monophasé, comment faire ? Merci.
