Moteur tour à bois ne fonctionne plus
Question Forum Électricité : Moteur tour à bois ne fonctionne plus
Voilà je possède un tour à bois qui date de 1998 cela fait un an que je n’en m’en suis pas servi, lorsque je le mets sous tension il ne se passe rien.
Je pense que le problème vient de l’interrupteur qui ne tient pas, mais comment en être sûr ?
Merci pour vos avis.
25 mars 2019 à 15:39
Avez-vous vérifié les sécurités. Il y a un élément en série au niveau des 2 raccords blancs ?
25 mars 2019 à 17:10
Bonjour. Le bouton arrêt marche semble montrer un relais à manque de tension.
Faites vous aider par un ami expérimenté muni d'un multimètre. Quand vous appuyez sur l'interrupteur que se passe-t-il ?
25 mars 2019 à 18:47
Merci pour votre aide j’ai tout revérifié au multimètre.
Démonté, remonté et tout remarche.
25 mars 2019 à 20:29
Bonne nouvelle ; merci pour votre retour.
25 mars 2019 à 20:37
- 1. Remplacement moteur tour à bois
- N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
- 2. Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
- N°24324 : Bonjour à tous. Le moteur a toujours chauffé et, comparé aux neuf autres tours du club de la même puissance mais d'autres marques, c'est incompréhensible. Voici les mesures faites : - Contrôle d'isolement : > 1 Mohm :...
- 3. Moteur de trottinette pour faire un tour à bois
- N°22562 : Bonjour. Ne connaissant rien en électricité je voudrai faire un tour à bois avec un moteur de trottinette. Est-ce possible svp ? Il me faudrait au moins 500 W de puissance. Je vous remercie à bientôt.
- 4. Problème électrique combiné bois Robland
- N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
- 5. Comment brancher moteur électrique pour fabriquer mini tour à bois
- N°8704 : Bonjour à tous, Voilà je souhaiterai me fabriquer un mini tour à bois, alors mon beau-frère m'a donné ce moteur. Seulement je ne connais rien en électricité et je ne sais pas comment le brancher. Pourriez-vous...
- 6. Variateur de vitesse pour moteur de tour à bois
- N°20769 : Bonjour. Je possède un tour à bois où il faut changer les vitesses en déplaçant la courroie sur l'une des 5 tailles de poulies. J'aimerai y ajouter un variateur de vitesse afin de ne pas devoir changer la position de la...
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 8. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 9. Disjoncteur pour tour à bois Lurem
- N°23350 : Bonjour. Mon disjoncteur moteur ABB M611 pour mon tour à bois Lurem est HS est-ce que celui ci pourrai s'adapter ? Disjoncteur moteur Triphasé 6,3A à 10A Photo ci-dessous celui HS Merci bonne journée.
- 10. Vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V problème télémécanique
- N°7647 : Bonjour, je viens d'acheter un vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V. Je voudrais savoir si mes contacteurs sont bons. En effet ils ne se collent pas. Quand j'appuie dessus, en marche forcée, le moteur démarre mais à...
