Branchement groupe inverter sur insert cheminée en monophasé
18864
Question Forum Électricité : Branchement groupe inverter sur insert cheminée en monophasé
gerardnord59
gerardnord59
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je me présente, je m'appelle Gérard, domicilié dans le Nord.
Mon problème est le suivant.
Pour pallier à une coupure de courant réseau, je voudrais savoir comment brancher mon groupe électrogène inverter, marque Dunqbar 1200w sur uniquement la prise de l'insert à granulés de marque Piazzetta, la prise comporte une sortie terre.
Brancher directement la prise de l'insert sur le groupe inverter peut-il endommager l'insert et ne pas le faire fonctionner ?
Merci pour vos réponses compétentes.
25 mars 2019 à 18:15
30 133 messages
Bonjour Gérard. Il n'y a pas de contre indication particulière pour brancher l'insert à granulés, le groupe est fait pour cela. Pour ce qui concerne la présence de la terre sur le groupe on n'en voit pas.
Il s'agit juste d'un petit groupe pour service occasionnel. La capacité du réservoir minimise l'autonomie.
Fiche technique groupe électrogène Denqbar inverter
Comme tout groupe électrogène il faut le faire fonctionner dehors.
25 mars 2019 à 18:38
Merci du conseil.
Certains appareils demandent que la phase soit à droite, neutre à gauche et une terre, hors le groupe à deux phases je crois et pas de neutre ni de terre.
Donc ça va fonctionner avec la carte électronique ?
25 mars 2019 à 19:46
30 133 messages
Bien reçu. Neutre et phases sont des définitions liées à la distribution triphasée en sortie d'un transformateur dont le secondaire est couplé en étoile (sans rentrer dans les détails car il y en a), le point nodal de l'étoile étant appelé neutre. Le neutre est juste une référence des potentiels.
Ici, il y a juste deux bornes entre lesquelles il y a la tension utile sinusoïdale, complètement isolée du réseau et de la terre.
Si l'on touche l'une ou l'autre des bornes on ne sent rien. Toucher les deux en même temps peut provoquer l'électrocution avec fleurs à la Toussaint en conséquence.
Les emplacements respectifs de phase, neutre et terre sont relatifs à certaines alimentations de chaudières à gaz. Quant à droite et gauche, ce sont des notions relatives à une orientation à définir.
On ne voit pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas, mais nous n'avons aucun argument à présenter. Dans notre cas, seul l'essai permettra de valider le fonctionnement.
Vous pouvez poser la question au constructeur du calorifère.
Pensez à vous logger avec votre identifiant. Ainsi vous recevrez les avis de réponse.
25 mars 2019 à 20:30
  • 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 2. Branchement groupe électrogène inverter au réseau
    N°10585 : Bonjour. Je possède un groupe électrogène inverter 8000 W. Je voudrais brancher le groupe sur le réseau de la maison. Je dois couper le disjoncteur EDF. Comment faire et quelle section de câble pour alimenter le groupe à la...
  • 3. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 5. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 6. Installation variateur pour ventilateurs de 18w incorporés dans cheminée insert
    N°5027 : Bonjour, j'ai acheté un insert (une cheminée) équipé de 2 ventilateurs de 18W chacun sur le 220V. Le problème est que lorsqu'ils tournent à plein régime, ils font un bruit infernal (mais très efficace). Je voudrais mettre un...
  • 7. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
  • 8. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
    N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
  • 9. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 10. Branchement condensateur compresseur
>>> Résultats suivants pour : Branchement groupe inverter sur insert cheminée en monophasé >>>
