Branchement groupe électrogène inverter au réseau
Question Electricité : Branchement groupe électrogène inverter au réseau
Bonjour. Je possède un groupe électrogène inverter 8000 W. Je voudrais brancher le groupe sur le réseau de la maison.
Je dois couper le disjoncteur EDF. Comment faire et quelle section de câble pour alimenter le groupe à la maison ? Merci pour votre réponse.
26 décembre 2010 à 10:21
Conseil Dépannage 1 Electricité
Du 10² serait bien, mais quel est lintérêt de couper le réseau EDF ? Le coût n'est-il pas plus élevé au final par un groupe ? Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 18:44
Conseil Dépannage 2 Electricité
Bonjour, on ne connait pas la forme du courant (mono ou tri), et la puissance qui sera branchée sur ce groupe ; je pense que c'est pour du dépannage, et bien sûr il faut mettre un inverseur pour éviter de renvoyer sur le réseau. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:08
- 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 2. Branchement groupe électrogène
- N°587 : En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
- 3. Branchement groupe inverter sur insert cheminée en monophasé
- N°18864 : Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je me présente, je m'appelle Gérard, domicilié dans le Nord. Mon problème est le suivant. Pour pallier à une coupure de courant réseau, je voudrais savoir comment brancher mon...
- 4. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 5. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 6. Branchement groupe électrogène
- N°20065 : Bonjour, Je viens d'acheter un groupe électrogène Makita EG6050 pour servir en secours pour la maison. J'ai bien compris le principe de branchement via un inverseur de sources. Comme je désire exploiter au mieux la...
- 7. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 8. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 9. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
- N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
- 10. Branchement d'un convertisseur sur réseau domestique
- N°16033 : Bonjour à tous. Aujourd'hui je possède une installation photovoltaïque qui injecte direct l'énergie produite sur mon réseau de la maison. Équipée d'un trackeur solaire avec 6 panneaux (1.5 kWc) quasiment tout fait...
