Installation d'un va et vient double
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
10584
Conseil Réparation électrique : Installation d'un va et vient double
Bonjour et bonnes fêtes à tous.
Petit bricoleur je suis... et souhaite bénéficier de vos lumières ! Je suis un peu perplexe devant les schémas du forum.
Je dispose à la porte d'une chambre d'un interrupteur simple commandant une prise basique sur laquelle est branchée une lampe.
Je désire installer un va et vient double (je veux dire de part et d'autre du lit) afin de commander cette lampe depuis les 3 points ! (1 porte et (2) têtes de lit).
N'y connaissant pas grand chose, j'ai démonté l'interrupteur et y trouve 3 câbles Rouge, Orange et Blanc.
côté prise, je trouve un câble Rouge et un autre Orange.
Que pourriez-vous me proposer de pas trop... compliqué / cher à réaliser !
Merci d'avance. Tango19
25 décembre 2010 à 19:16
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
CMT a fait de très beaux schémas qui pourraient vous aider, question 10580. Mais votre tâche ne sera pas facile car il faut repasser des fils entre les boutons. Ci-joint un schéma complémentaire avec trois boutons. Bonnes fêtes. Cordialement. PL (26/12/10)
Voici le schéma :
permutateur schema branchement
26 décembre 2010 à 11:29
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
11 001 messages
Pas simple, car les couleurs que vous décrivez ne sont pas les couleurs normalisées.
Donc difficile de vous donner les bonnes explications sans être sur place pour tester la nature des fils.
3 points de commandes se réalisent avec :
- un télérupteur et des boutons poussoir
- 2 va et vient avec un permutateur.
Dans les 2 cas, il y a pas mal de fils à tirer. Donc à mon avis laissez tomber ces solutions si vous n'y connaissez rien.
Le plus simple, je pense, est d'ajouter 2 points de commande par radio.
Il n'y a aucun fil à passer, pas de dégâts dans les murs. On en trouve de pas trop cher (une vingtaine d'euros) en Grandes Surfaces de Bricolage.
26 décembre 2010 à 08:18
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Merci beaucoup à vous pour ces réponses qui clarifient mon problème : la configuration nécessiterait trop de fils à tirer donc je vais penser un peu plus à la solution radio !
Merci encore. tango19
26 décembre 2010 à 17:06
  • 1. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 2. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 3. Installation interrupteur double va et vient
    N°10666 : Bonjour, je change de marque d'interrupteur va et vient (Alombard Alcyon) et je ne réussis pas à le brancher. J'ai 6 fils qui sortent du mur ; 2 oranges, 2 blancs, 1 marron et 1 noir. Il est censé allumer 2 plafonniers. Je ne...
  • 4. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 5. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 9. Installation double interrupteur va et vient
    N°17858 : Bonjour, Dans mon séjour j'ai deux ampoules avec deux interrupteurs va et vient. Je voudrais mettre un double interrupteur pour allumer soit mon séjour soit mon salon, est-ce possible ? Si oui comment procéder ? Merci.
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 11. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un va et vient double >>>
