Branchement groupe électrogène
Question Forum Électricité : Branchement groupe électrogène
Je viens d'acheter un groupe électrogène Makita EG6050 pour servir en secours pour la maison.
J'ai bien compris le principe de branchement via un inverseur de sources.
Comme je désire exploiter au mieux la puissance du groupe (5,5 VA) puis-je raccorder LES DEUX prises de sortie du groupe (chacune 16 A) sur le bornier "groupe" de l'inverseur de sources, ce qui revient à relier les deux prises pour disposer globalement de la puissance de sortie ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
07 juillet 2020 à 18:19
Bonjour JCL24. Il va falloir modifier le câblage de sortie car les deux prises sont bien en parallèle sur la sortie puissance par l'intermédiaire de leur disjoncteur 16 A. Il ne faut pas les brancher en parallèle.
Il faut une seule sortie protégée par DJ 32 A courbe B, donc en éliminant les deux prises. Il faut brancher entre la sortie de over current protective device. et le conducteur en bas. C'est gênant de bidouiller un appareil neuf.
Le plus simple serait de définir deux circuits prioritaires 16 A dans l'habitat et de les relier chacun à une seule prise par l'intermédiaire de l'inverseur de sources.
Reste le problème de la terre car il n'y a pas de neutre relié à la terre, et pas non plus de protection différentielle 30 mA.
Le plus simple est de demander conseil ici https://www.makita.fr/page.php?rub=s_makita&s_makita=s_makita_3_1
Il ne faudrait pas que la garantie saute en cas de mauvaise manipulation.
Attendons d'autres avis.
07 juillet 2020 à 21:53
Merci GL.
J'apprécie la peine que vous vous êtes donnée pour m'aider.
Je pense effectivement ne pas toucher au câblage du groupe.
Je suppose que la borne de terre sur le tableau de bord ne sert qu'à mettre le châssis du groupe à la terre et ne solutionne en rien le problème terre.
08 juillet 2020 à 10:42
Bonjour JLC24. On voit effectivement sur le schéma que la borne terre ne participe pas au schéma de liaison à la terre, TT pour nous ; elle ne sert qu'à relier tout ce qui est métallique à la terre (imaginons qu'un fil de phase du réseau soit en contact accidentel - il faut néanmoins faire la liaison à la terre ne serait-ce qu'avec un piquet).
Il faudrait demander à Makita si le fait de relier la borne dite neutre à la terre ne pose pas de problème (la borne en bas du bornier). Au vu du schéma cela ne semble pas poser de problème particulier.
Vous avez quand même le choix de garder les deux prises, ou bien les enlever (ou les laisser en les commutant) au profit d'une prise unique 32 A avec sa protection.
Bizarre que cela n'ait pas été prévu par le constructeur.
Ce n'est pas un groupe de secours au sens propre, mais un groupe qui permet une alimentation dans un endroit dépourvu de réseau, un marché par exemple, ou tout autre usage nomade.
A suivre.
A suivre.
08 juillet 2020 à 11:12
Dans le manuel Makita, il est par ailleurs écrit :
La borne de masse du groupe électrogène est connectée au châssis du groupe, aux pièces métalliques et aux bornes de masse de chaque prise. Donc effectivement je vais relier la borne de masse à un piquet de terre.
08 juillet 2020 à 13:37
Oui, j'avais lu la même chose. En plus cela apparaît bien sur le schéma.
Donc un piquet pour commencer.
08 juillet 2020 à 14:01
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
08 juillet 2020 à 14:10
- 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 2. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 3. Branchement groupe électrogène
- N°587 : En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
- 4. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 5. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 6. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
- N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
- 7. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 8. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 9. Branchement groupe électrogène portatif
- N°11015 : Bonjour. J'ai déposé un brevet pour un dispositif de raccordement qui facilite et sécurise le branchement de groupes électrogènes dits portables. J'ai remporté le 1er dans sa catégorie des inventeurs INO PRO 2010, en...
- 10. Trouver le neutre sur groupe électrogène
- N°5219 : Bonjour, je n'arrive pas à distinguer le neutre de la phase sur mon groupe électrogène, j'utilise un tournevis témoin mais il s'allume sur les deux fils, le problème est que si je veux alimenter le circuit de la maison je dois...
