Profil du membre JLC24
Membre inscrit JLC24 sur le forum Électricité
Dans le manuel Makita, il est par ailleurs écrit :
La borne de masse du groupe électrogène est connectée au châssis du groupe, aux pièces métalliques et aux bornes de masse de chaque prise. Donc effectivement je vais relier la borne de masse à un piquet de terre.
08 juillet 2020 à 13:37
Merci GL.
J'apprécie la peine que vous vous êtes donnée pour m'aider.
Je pense effectivement ne pas toucher au câblage du groupe.
Je suppose que la borne de terre sur le tableau de bord ne sert qu'à mettre le châssis du groupe à la terre et ne solutionne en rien le problème terre.
08 juillet 2020 à 10:42
Je viens d'acheter un groupe électrogène Makita EG6050 pour servir en secours pour la maison.
J'ai bien compris le principe de branchement via un inverseur de sources.
Comme je désire exploiter au mieux la puissance du groupe (5,5 VA) puis-je raccorder LES DEUX prises de sortie du groupe (chacune 16 A) sur le bornier "groupe" de l'inverseur de sources, ce qui revient à relier les deux prises pour disposer globalement de la puissance de sortie ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
07 juillet 2020 à 18:19
