Radiateur à accumulation mural Noirot 5000 W
20066
Question Forum Électricité : Radiateur à accumulation mural Noirot 5000 W
Advitam
Advitam
2 messages
D'après ce que je lis sur la règlementation pour un radiateur électrique mural de 5000 W Disjoncteur 25A avec du fil de 4mm².
Mais dans la même règlementation ils parlent de chauffage au sol par accumulation et là ce n'est plus la même donne.
Question : Dois-je considérer mon radiateur par accumulation Noirot de 5000 W comme un radiateur mural ou comme un chauffage au sol par accumulation.
07 juillet 2020 à 19:01
10 984 messages
Comme un radiateur mural.
07 juillet 2020 à 20:42
Advitam
Advitam
2 messages
OK merci.
09 juillet 2020 à 15:35
  • 1. Remplacer radiateur électrique de 1000 W par un de 1500 W
    N°9286 : Bonjour, J'ai 2 radiateurs (convecteurs) de 1000 W chacun dans mon salon. Cela ne chauffe pas assez. Je voudrai les remplacer par 2 radiateurs à inertie de 1500 W. Puis-je le faire sans risque malgré la différence de puissance ?...
  • 2. Brancher radiateur sèche serviette avec radiateur mural
    N°3056 : Bonjour, j'ai un radiateur convecteur dans une salle de bain. La pièce fait 4m². Pour ne pas acheter un sèche serviette soufflant (plus cher), je voudrais brancher un sèche-serviette simple sur les mêmes fils et garder le...
  • 3. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 4. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
    N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
  • 5. Modification puissance radiateur accumulation
    N°12656 : Bonjour, Je dois poser un radiateur à accumulation. La puissance nécessaire est de 4500 W. J'ai récupéré gratuitement un accumulateur Applimo de type Acuro, d'une puissance de 6000W en très bon état. Est-il possible de...
  • 6. Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
    N°7210 : J'avais un radiateur électrique mural 220/240v. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour...
  • 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 8. Radiateur Noirot s'arrête avant la température programmée
    N°20355 : Bonjour. Je possède un radiateur Noirot à fonte 1500 W à inertie dynamique qui chauffe, mais s'arrête avant que la température programmée de 20° ne soit atteinte ; puis la température de 7 degrés s'affiche. Que dois-je...
  • 9. Transformation radiateur mural en radiateur d'appoint
    N°17091 : Bonjour. Nous avons un radiateur électrique mural que nous ne pouvons pas brancher au mur. Est-il possible de le transformer en radiateur d'appoint ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 10. Brancher radiateur mural couleurs des fils suivant normes
    N°6418 : Bonjour. Je dois brancher un radiateur mural de salle de bain, nous avons un fil marron (phase je présume), le gris (la terre ?), le noir (?). Nous avons uniquement une prise avec la terre, quel fil pour la terre ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Radiateur à accumulation mural Noirot 5000 W >>>
prise electrique muralebricovideo astuces de bricolage en videoforums bricovideobricovideo astuces de bricolage
