Remplacer radiateur électrique de 1000 W par un de 1500 W
Questions FAQ électricité : Remplacer radiateur électrique de 1000 W par un de 1500 W
J'ai 2 radiateurs (convecteurs) de 1000 W chacun dans mon salon. Cela ne chauffe pas assez.
Je voudrai les remplacer par 2 radiateurs à inertie de 1500 W.
Puis-je le faire sans risque malgré la différence de puissance ? D'avance merci pour vos réponses.
16 octobre 2010 à 22:47
Conseils Forum 1
Bonjour. Avant tout, il faut voir comment sont alimentés ces radiateurs (section ligne et calibre protection), s'ils sont sur la même ligne ou non.
Nota : il vaut mieux acquérir de très bons radiateurs rayonnants à inertie et ne pas lésiner sur la qualité, donc sur le prix.
17 octobre 2010 à 15:58
Conseils Forum 2
Tout dépend de la section des fils et des autres radiateurs qui peuvent être sur le même circuit de chauffage :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max).
A vous de voir en fonction des radiateurs qui sont sur le circuit quelle sera la puissance cumulée maxi et si vous ne dépassez pas les valeurs indiquées ci-dessous.
Attention également à l'interrupteur différentiel placé en tête des circuits de chauffage. Si c'est un 40A, il ne faut pas que la somme des puissances de radiateurs cumulées placés dessous dépasse 8kW.
17 octobre 2010 à 09:06
Conseils Forum 3
Vérifier lampérage au départ de votre tableau général, si celui-ci à un départ en 2,5² et une protection 16A aucun problème pour le total des deux radiateurs, vous ne pourrez aller au delà de 3500W de puissance totale sur la même ligne. Cordialement. PL (17/10/10)
17 octobre 2010 à 11:03
Conseils Forum 4
Bonjour, En principe vos radiateurs ont au minimum chacun une ligne en conducteurs de 1,5² à vérifier, si c'est le cas vous pouvez mettre des convecteurs de 1500W sans problème.
17 octobre 2010 à 16:55
Conseils Forum 5
Un très grand merci à vous tous pour ces réponses rapides et claires. Bonne continuation !
YS
YS
18 octobre 2010 à 18:47
- 1. Disjoncteur 20A du radiateur 1500 W qui tiédit
- N°14228 : Bonsoir. Voici la situation qui me dérange. Le disjoncteur 20 A qui protège le circuit de mon radiateur à inertie 1500 W tiédit. Le circuit est câblé en 2.5, protégé par un disjoncteur 20 A appartenant à la rampe...
- 2. Interrupteur 1500 W pour radiateur électrique
- N°10463 : Bonjour, Le thermostat d'un radiateur de ma maison de campagne est HS. Du coup, celui-ci chauffe de manière erratique. Puis-je installer un interrupteur qui pourrait supporter les 1500 W du radiateur et qui permettrait de...
- 3. Interrupteurs variateurs pour 1500 W
- N°2344 : Bonsoir, je viens d'installer un magnifique lustre comportant 60 ampoules de 25 watts chacune, soit 1500 watts au total. Cependant, dans un souci d'économie d'énergie et de variation d'ambiance, je souhaite installer un...
- 4. Question sur ligne de radiateur et neutre
- N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
- 5. Lampes sodium 1000 W sur réseaux triphasés sans neutre
- N°5682 : Bonjour, je veux brancher 3 projecteurs de sodium de 1000 W, mais j'ai une alimentation de 380 V et je n'ai pas de neutre (3 phases + terre). Sachant que les lampes fonctionnent sous 220 V, comment faire cette installation ? Merci...
- 6. Disjoncteur 16A convecteurs puissance de 1500 W
- N°9631 : Bonjour à tous, est-il possible de mettre deux convecteurs d'une puissance de 1500 W sur disjoncteur 16A sachant que c'est pour un logement neuf, donc visite du consuel. Merci.
- 7. Section de câble pour convecteur 1000 W
- N°9630 : Bonjour, je voudrais connaître la section minimale d'un câble d'alimentation pour un convecteur de 1000 watts. Merci.
- 8. Brancher convecteur 1000 W dans camping car
- N°2952 : Bonjour, je souhaiterais installer et brancher un convecteur électrique de 1000 W dans mon camping car. Celui-çi est relié à l'alimentation en 220 V lors de raccordement sur bornes électriques extérieures. De quelle manière...
- 9. Nombre de disjoncteurs par radiateur
- N°20058 : Bonjour à tous. Je suis dans un projet d'installation de nouveaux radiateurs électriques dans ma maison en triphasé 18 kVA. J'ai 11 radiateurs : 5 x 1500 w, 1x 1250 w, 4 x 1000 w, 1 x 1750 w pour la salle de bain. Peut-on...
- 10. Calcul puissance installation suite à pose convecteurs électriques
- N°6272 : Bonjour, mon installation est de 6 kW et ma chaudière au gaz donnant des signes de faiblesse je pense peut être passer une partie de l'hiver avec des convecteurs électriques (cela m'arrangerait de ne pas la remplacer tout de...
