Disjoncteur 16A convecteurs puissance de 1500 W
Questions Bricolage : Disjoncteur 16A convecteurs puissance de 1500 W
Bonjour à tous, est-il possible de mettre deux convecteurs d'une puissance de 1500 W sur disjoncteur 16A sachant que c'est pour un logement neuf, donc visite du consuel. Merci.
03 novembre 2010 à 14:32
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour, oui c'est possible mais si la ligne est longue il serait préférable que les conducteurs soient en 2,5².
03 novembre 2010 à 18:16
Réponses 2 Forum électricité
Bonjour, oui, vous pouvez. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:36
Réponses 3 Forum électricité
Oui c'est possible et même aussi bien en 2,5² qu'en 1,5² :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fusible 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fusible 10A maxi (2250W max).
03 novembre 2010 à 21:08
Réponses 4 Forum électricité
Si le câble d'alimentation est en 2,5², vous pouvez mettre un 20A, et installer jusque 4400W maxi de puissance sur une seule ligne. Donc 16A pour 3000W au total, c'est bon. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:09
- 1. Prise 16A sur disjoncteur 20A
- N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
- 2. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 3. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 4. Remplacer radiateur électrique de 1000 W par un de 1500 W
- N°9286 : Bonjour, J'ai 2 radiateurs (convecteurs) de 1000 W chacun dans mon salon. Cela ne chauffe pas assez. Je voudrai les remplacer par 2 radiateurs à inertie de 1500 W. Puis-je le faire sans risque malgré la différence de puissance ?...
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 7. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 8. Calcul puissance installation suite à pose convecteurs électriques
- N°6272 : Bonjour, mon installation est de 6 kW et ma chaudière au gaz donnant des signes de faiblesse je pense peut être passer une partie de l'hiver avec des convecteurs électriques (cela m'arrangerait de ne pas la remplacer tout de...
- 9. Création plusieurs tableaux secondaires
- 10. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
